FireWall Kerio - перенаправление
Как его там настроить.. Нужно чтобы приходившине данные (с любого адреса и конкретного порта) перенаправлялись на конкретную машину в локальной сети по конкретному порту... версия 6.0.1.. И еще... после настройки, хотелось бы глняуть действительно ли данные перенаправляются... Как бы это посмотреть??? ... |
| 03.08.2004, 17:34:40 |
6-ку не пробовал, а вот в 5.1.10 руль для публикации веб-сервера звучит так: Source: LAN interface Destination: Firewall Service: HTTP Action: Allow Translation: MAP 192.168.0.2 (адрес веб-сервера во внутренней сети) Аналогично публикуй другие сервера (меняй порт в колонке Service) ... |
| 03.08.2004, 19:25:04 |
Можно тему малость поподробнее осудить... Я вообще-то не сетевик, приходится учиться, поэтому если можно кое-какие вещи объяснить, если ошибусь.. У меня ситуация такая.. Прокси на котором стоит kerio, и соответственно через него в нет выходят, имеет такие параметры (2000 сервак стоит): - Подключение по локальной сети 3 - внутренний IP прокси (192.168.0.1), шлюз - внешний IP этой же машины (по сути - Подключение по локальной сети 4 )(наскоко понимаю, именно на внутренний IP него настроены все машины локалки, так??? ) - Подключение по локальной сети 4 - внешний IP, шлюз - IP модема..... Адрес машины во внутренней сети, на которой стоит сервер Oracle - 192.168.0.30 Вот надо, чтобы все что на прокси приходит на порт 1521 (для oracle - TCP протокол) шло на сервер Oracle - 192.168.0.30, ну а оттуда соответственно шло - назад, источнику по тому же порту... То есть для моего случая, должно быть примерно так??? Source: Подключение по локальной сети 4 Destination: Firewall Service: TCP 1521 Action: Allow Translation: MAP 192.168.0.30 (адрес сервера Oracle во внутренней сети) если нет, подредактируй по возможности... И еще.. Надо ли тогда прописывать еще одно правило для обратного маршрута от сервера Oracle по порту листенера 1521 , чтобы прокси его источнику пересылал, или это уже по умолчанию в общем потоке дойдет??? ... |
| 04.08.2004, 09:52:30 |
Вроде правильно, и редактировать ничего не надо... Нужно создавать еще одно правило или нет - не знаю, лучше просто попробовать. По идее если Оракл просто отвечает на запрос снаружи сети, не надо. А если он по этому порту сам стучаться будет, то надо. ... |
| 04.08.2004, 10:00:42 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515325]: |
54ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 325ms |
