Настройка ICQ на ISA Server (заметка)
Assasin спросил меня по сабжу, я нашел в инете следующее: Выполнил, ася заработала. Вопрос: Как сделать возможным прохождение трафика ICQ через Internet Security and Acceleration Server 2000? Ответ: Для организации прохождения трафика ICQ через Internet Security and Acceleration Server 2000 (ISA Server) необходимо: 1.=Сконфигурировать клиентские машины, на которых будет работать ICQ, следующим образом: либо установить на них Firewall Client, который входит в поставку ISA Server, либо в настройках протокола TCP/IP указать IP-адрес ISA Server в качестве адреса шлюза по умолчанию (default gateway). 2.=На сервере, на котором установлен ISA Server, запустить консоль LISA Management¦. 3.=Развернуть ветвь LServers and Arrays¦, далее ветвь с именем вашего сервера, ветвь LAccess Policy¦ и ветвь LProtocol Rules¦. Затем нужно либо создать новое правило протоколов, либо войти в режим редактирования уже существующего правила, выполнив на нем двойной щелчок мышью. 4.=Перейти на закладку LProtocol¦ выбранного правила. В списке протоколов найти LICQ¦ и поставить рядом с ним галочку. Убедиться, что на закладке LAction¦ переключатель установлен в положение LAllow¦. 5.=По желанию можно задать расписание работы правила и список компьютеров, к которым оно будет применяться. Это можно сделать на закладках LSchedule¦ и LApplies To¦. 6.=Нажать кнопку LOK¦. Примечание. Для работы программы ICQ 2000 необходимо включение дополнительного протокола в правило. Для этого нужно включить либо протокол LICQ 2000¦, либо LAOL Instant Messenger¦ описанным выше способом. ... |
| 04.08.2004, 09:16:32 |
А как это относится к Access? ... |
| 04.08.2004, 11:12:01 |
Упс! Не на тот форум меня выбросили после F5! ... |
| 04.08.2004, 11:13:25 |
Green2 либо в настройках протокола TCP/IP указать IP-адрес ISA Server в качестве адреса шлюза по умолчанию (default gateway).Поправка. Гейтвей будет работать только при выключенной аутентификации пользователей. То есть если в свойствах правила во вкладке "Applies to" отмечено "Any request" либо "Client address set specified below" ... |
| 04.08.2004, 11:43:32 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515323]: |
173ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 451ms |
