спецам в NTFS
есть папка c:\T содержит подпапки T11 T12 T13 Внутри папки c:\T нельзя создавать файлы, а внутри папок T11 T12 T13 можно все. Я сделал так. для папки c:\T запретил все кроме просмотра, а для папок T11 T12 T13 разрешил все. При этом если пытаюсь создать файл в папке c:\T, то он там не создается, а создается с c:\T\T11 Почему? 2. Как скопировать папку c:\T c NTFS разрешениями например c именем c:\TT (не копируются папки с разрешениями только просмотр) Как быть ... |
| 06.08.2004, 14:25:34 |
спецам в NTFS
Какие разрешения для кого настроены, под каким аккаунтом создаёшь? Перенос разрешений от родительского объекта стоит? Вообще я что-то недпонял - пытаешься создать папку в T а она вместо этого в T\T11 создаётся? Распиши подробней ничего не понятно.... Windows хоть какой.... ... |
| 06.08.2004, 14:50:41 |
спецам в NTFS
Уточняю задачку. есть папка c:\T содержит подпапки T1 T2 T3, а каждая изних подпапки с:\T\T1\T11 с:\T\T1\T12 с:\T\T1\T13 с:\T\T2\T21 с:\T\T2\T22 с:\T\T2\T23 с:\T\T3\T31 с:\T\T3\T32 с:\T\T3\T33 внутри папок T11 T12 T13 T21 T22 ... T33 можно делать все (!) в других ничего только просматривать. ПАПКА c:\T должна быть сетевойс выше указанным правами для всех пользователей. При этои администратор может копировать с:\T(и все ее содержимое). Как это реализовать ... |
| 06.08.2004, 16:41:30 |
спецам в NTFS
Создаешь шару с именем T. Everyone with modify permission. На уровне НТФС ставишь на папку T для админа только чтение, для эвривана только list folder context. Предполагается, что пермишны для этих папок не настраивались, т.е. они наследуют пермишны вышестоящих папок. У папки Т33 убираешь наследование и ставишь эвривану право на изменение. ... |
| 06.08.2004, 20:31:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515310]: |
145ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 496ms |
