Nero видит не все скорости записи
Народ помогите!!! У меня привод TEAC W58GA. Ставишь CD-RW Verbatim 12X и nero (v63116) видит скорость записи только 10x и 4x, а где же 12, 8 и 6. Ставишь CD-RW Verbatim 24X и видит скорость записи только 24x и 16x, а меньше не дает!!! ... |
| 06.08.2004, 12:17:42 |
У тебя, как я понимаю, DVD-R? Если да, то так бывает и с другими приводами (не распознают скорость записи некоторых болванок). То есть попробуй взять болванку другого типа или писать диски на скоростях, которые определяются. Можно попробовать обновить прошивку, но я еще ни на одном дисководе с таким глюком это не пробовал. ... |
| 06.08.2004, 12:56:57 |
это похоже не в неро а железе. у меня митсумка тоже не все диски показывает по максимуму, а некоторые пишет на больше скорости чем на них указано. меня убидили что дело в железе.... ... |
| 06.08.2004, 21:34:32 |
Я и говорю что в железе. Кстати, с той поры я засомневался в точности маркировки дисков (может Неро стОит верить?) - один привод распознал мой 12х диск как 20х, записал на 20х, и все прекрасно читалось на других приводах (я пробовал штук пять разных) ... |
| 06.08.2004, 21:41:16 |
Я пробовал менять прошивку привода - не помогло, я согласен что это не очень важно, но покупая один из самых новых приводов довольно неприяино увидеть недостатки. Кстати что значит проблема в железе?????? ... |
| 07.08.2004, 02:15:00 |
авторчто значит дело в железе? я взял диск - маркировка CDR32 на своей митцумке распознает только как 16 (митцумка 52-48-52). я значит в панике . к одному админу - чё такое? он сует в тик там показывает -50. неро одной версии..... вот так... ... |
| 07.08.2004, 20:07:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Mr_propper&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
52ms |
| others: | 643ms |
| total: | 796ms |
