Маршрутизация и приём входящих звонков.
Всем привет. Есть сервер (Windows 2000Server RUS sp4) с двумя сетевыми одна в Интернет другая в локалку. Установлена стандартная служба маршрутизации (RRAS) для доступа в интернет из локалки. ПРОБЛЕМА. Установил модем, сделал "Принимать входящие звонки", ярлык в панели "Сеть и удалённый доступ к сети" появился, нажимаю F5 он исчезает, модем так и не отвечает на входящие звонки. КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. Всем спасибо. ... |
| 27.07.2004, 11:46:29 |
| 27.07.2004, 11:50:02 |
Courier V.Everything external. Мне кажется проблема не в модеме а в WINDOWS, Винда просто не включает приём входящих сообщений. Зачам мне так. Что из дома пользоваться ресурсами офисных серверов и Интернета конечно. ... |
| 27.07.2004, 11:57:36 |
У меня тоже Courier, 4 шт. внутренние, работают... И с ZyXel тоже работал... Windows 2000AdvServer, но и Windows 2000Server RUS тоже должна без проблем работать. Непонятно.. ... |
| 27.07.2004, 12:06:01 |
| 27.07.2004, 12:06:47 |
Модем работает нормально. Мне кажется это из-за RRAS т.к. две сетевые карты. ... |
| 27.07.2004, 12:11:32 |
| 27.07.2004, 12:12:18 |
А, вспомнил, у меня не получилось настроить NAT и RAS на одном компьютере... В общем, пришлось поставить 2 машины, 1 это сервер удаленного доступа, а вторая маршрутизатор. ... |
| 27.07.2004, 12:14:03 |
Нашел как сделать: в свойствах RRAS надо поставить галочку "СЕРВЕР УДАЛЕННОГО ДОСТУПА" и всё заработало. ... |
| 27.07.2004, 12:18:11 |
| 27.07.2004, 12:25:37 |
Тоже столкнулся с такой же задачей - прием входящих звонков (Win 2003 Server). Как сделать, чтобы сервер принимал соединение только после третьего звонка? ... |
| 10.08.2004, 10:19:52 |
| 10.08.2004, 12:07:56 |
эт нада в модеме регистр установить ATS0=число ... |
| 10.08.2004, 12:10:24 |
Неправильный ответ. Вернее может быть правильным, но только при благополучном сочетании десятка других факторов. Правильный ответ -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.08.2004, 12:22:30 |
На NT4 проканало, и без перезагрузки. Правда, RAS на всякий рестартанули. Спасибо. ... |
| 10.08.2004, 12:54:35 |
С количеством звонков попробую вечером - завтра доложусь. Получается, что как только RAS стартован, модем уже готов отвечать на звонки? ... |
| 10.08.2004, 15:46:35 |
конечно. было бы странно если бы был не готов... -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.08.2004, 15:51:00 |
По моему там есть проблемы с маршрутизацией. То есть Win работает или как брандмауэр, или как сервер удаленного доступа. А одновременно не получается. ... |
| 10.08.2004, 15:55:38 |
Когда я у себя делал такое - я модем ставил не на сервер торчащий в инет, а на машину в локалке. ... |
| 10.08.2004, 17:33:48 |
Да?! У меня эта машина является еще и маршрутизатором! Маршрутизация сделана через Kerio WinRoute Firewall ... |
| 10.08.2004, 17:34:01 |
Через реестр не получилось настроить количество звонков... ОС - Win 2003! ... |
| 11.08.2004, 08:59:12 |
Big17Через реестр не получилось настроить количество звонков... ОС - Win 2003! Не надо ля-ля! Всё настраивается! Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.08.2004, 09:23:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515289]: |
167ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 459ms |
