HELP, help, Help
Есть комп hp compaq D510 с Win2000 Server SP2 работал в локальной сетке как терминал - сервер. По непонятной причине перестал загружаться (процесс загрузки зацикливается) В режиме защиты от сбоев работает нормально - но закцикливание при возврате в нормальный остается. В чем дело? Помогите господа? ... |
| 11.08.2004, 17:06:02 |
HELP, help, Help
eventvwr -то что говорит? процесс загрузки зацикливается - на чем, что на экране? ... |
| 11.08.2004, 17:41:21 |
HELP, help, Help
RedLukPenВ режиме защиты от сбоев работает нормально - но закцикливание при возврате в нормальный остается. В чем дело? Помогите господа? Что понимается по зацикливанием? И что в логах пишется? ... |
| 11.08.2004, 17:41:56 |
HELP, help, Help
Если нчиего не трогать, то процесс загрузки доходит до приглашения нажмите Ctrl-Alt-Del. затем подожав секунд 30 уходит снова на перезагрузку. В логах много чего, например: "Служба ILS сервера сайта" зависла при загрузке. Сейчас удалил IIS, посмотрю, что будет в логагах теперь ... |
| 11.08.2004, 17:52:54 |
HELP, help, Help
В логе ситемных событий последнне сообщение: Сбой при загрузке драйвера(ов) перезагрузки или запуска системы: SAVRT SYMTDI До него: Служба "Уведомление о системных событиях" является зависимой от службы "Система событий COM+", которую не удалось запустить из-за ошибки. С момента последней загрузки попытки запустить службу не делалось ... |
| 11.08.2004, 18:06:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515285]: |
32ms |
50ms |
| others: | 210ms |
| total: | 340ms |
