Cisco 2501
Наверное не совсем в тему, но всё-таки - с незнамо каких времён с шкафу валяется однопортовая циска, собственно вопрос - а как в неё залезть можно? (не физически разумеется, это напотом :) К сетке я её подключил, на ней лямпочка иногда моргает - и всё... :) Не видно её ни чем, ни слышно... По нету пошарил немножко - никакого софта под неё нету. До этого с циской не сталкивался. Подскажите, кто чё знает. ... |
| 19.08.2004, 12:38:31 |
Cisco 2501
Ну ежели Циска с программируемая, то в нее можно воткнуть хвост от PDC а него воткнуть ACS. А через него и ползтить ... |
| 19.08.2004, 12:43:38 |
Cisco 2501
lissyara До этого с циской не сталкивался. Подскажите, кто чё знает. А если сказать то же самое, но по-русски? ... |
| 19.08.2004, 12:51:51 |
Cisco 2501
У нее э есть консольный порт! Вот в него и долбись на 9600 =))) Наши СисАдмины не любят глупые вопросы ... |
| 19.08.2004, 12:56:52 |
Cisco 2501
[quot lissyaraА если сказать то же самое, но по-русски?[/quot] Это была попытка меня процитировать? ... |
| 19.08.2004, 12:57:06 |
Cisco 2501
Себя цитировал. Хорошо, который из портов консольный? над которым надпись Console? Какая у него разводка? Я так понял надо переходник с COM на RJ-45 ваять? ... |
| 19.08.2004, 13:20:58 |
Cisco 2501
Консольный - то самый... зачем ваять? Это обычный COM to COM. ... |
| 19.08.2004, 13:26:25 |
Cisco 2501
Итак - вот это есть COM на компе: ... |
| 19.08.2004, 13:37:01 |
Cisco 2501
А вот порт CONSOLE на CISCO: И как их связать? ... |
| 19.08.2004, 13:39:05 |
Cisco 2501
Попадалась такая штука, только двухпортовая Cisco CS-2502 искал я про нее инфу, нашел это: Маршрутизаторы Cisco серии 2500 Маршрутизаторы Cisco серии 2500 предназначены для многопротокольной маршрутизации по синхронным линиям связи. Все маршрутизаторы серии 2500 имеют жесткую аппаратную конфигурацию. В каждом имеется 2 синхронных порта, один или несколько Ethernet или Token Ring портов. Маршрутизаторы имеют программно-наращиваемую функциональность. Семь вариантов операционной системы позволяют начать работу с минимально-требуемого функционального набора и наращивать его по мере необходимости, заменяя вариант операционной сисиемы. Маршрутизаторы Cisco серии 2500 представлены в настоящее время одинадцатью моделями: Cisco 2501 1 Ethernet порт 2 синхронных (Serial) порта Cisco 2502 1 Token Ring порт 2 синхронных (Serial) порта Cisco 2503 1 Ethernet порт 2 синхронных (Serial) порта 1 ISDN BRI (2B+D) Cisco 2504 1 Token Ring порт 2 синхронных (Serial) порта 1 ISDN BRI (2B+D) Cisco 2513 1 Ethernet порт 1 Token Ring порт 2 синхронных (Serial) порта Cisco 2514 2 Ethernet порта 2 синхронных (Serial) порта Cisco 2515 2 порта Token Ring 2 синхронных (Serial) порта Возможности маршрутизаторов Cisco серии 2500 Сервис Удаленного Узла - обеспечение доступа к сети по синхронным линиям Трансляция протоколов - обеспечивает взаимную трансляцию между терминальными сервисами Возможности операционной системы маршрутизатора (IOS) версии 12.X Enterprise для маршрутизаторов Cisco серии 2500 Поддержка LAN: IP, прозрачные и транслирующие мосты, multiring, LAN extension host, Novell IPX, AppleTalk 1 and 2, DECnet IV, DECnet V, OSI, XNS, Banyan VINES, Apollo Domain Поддержка WAN: 2 Синхронных последовательных интерфейса Поддержка WAN протоколов: HDLC, PPP (включая поддержку LAN протоколов, PAP и CHAP авторизацию (authentication) и PPP компрессию), X.25 (включая X.25 switching и компрессию по каждому виртуальному соединению), Frame Relay, ISDN, SMDS, IPXWAN 2.0 WAN-оптимизация: Компрессия заголовков и канала, (Header and link compression), дозвон по требованию (dial-on-demand), резервирование по телефонному каналу (dial backup), изменение пропускной способности по требованию (bandwidth-on-demand), приоритетные очереди, списки доступа (access lists), безопасность доступа (access security), snapshot маршрутизация Зщршрутизация: IP: RIP, IGRP, Enhanced IGRP, OSPF, BGP, EGP, PIM, NHRP, IS-IS; Novell IPX: RIP, NLSP, EIGRP; AppleTalk: RTMP, AURP, EIGRP; Banyan VINES: RTP, SRTP; ISO CLNS: IS-IS, EIGRP, ES-IS и др. Трансляция протоколов: Telnet, LAT, rlogin, TN3270, X.25, PPP Поддержка удаленного узла: SLIP, PPP, CSLIP, CPPP, ARA 1.0/2.0, IPX CP, MacIP, ATCP, DHCP Терминальный сервис: Telnet, rlogin, X.25 PAD, Xremote, LAT, TN3270 Зная что она умеет, было не сложно до нее достучаться. А это я нашел у самого CISCO: http://www.cisco.com/univercd//cc/td/doc/product/access/acs_fix/cis2500/2501/2500ug/index.htm Думаю, этого достаточно. Код: plaintext ... |
| 19.08.2004, 13:43:47 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515227]: |
157ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 465ms |
