win 2003 несколько вопросов
1.как запретить пользователям логиниться на сервер, по умолчанию это разорешено. 2.какие драйвера для HP 1300 и Epson c84 подходят для win 2003 (от 2000 или XP) 3.Где настроить, чтобы пользователи не могли изменять размеры экрана, установку пронграмм и т.п. на свох машинах 4.У Пользоваткелей очень долго загружается учетная запись, как это можно ускорить 5. Долгий доступ к сетевому ресурсу сервера, как ускорить Сеть порядка 20 компов, на всех XP и 2000. ... |
| 23.08.2004, 11:04:38 |
1. Default Domain Controller Policy->Конфигурация компьютера->Конфигурация Windows->Параметры безопасности->Локальные политики->Назначение прав пользователя->Локальный вход в систему 2. Проще всего посмотреть на сайтах производителей 3. Default Domain Policy->Конфигурация пользователя->Административные шаблоны->Control Panel 4.5. Проверить конфигурацию сети. Особое внимание на DNS и WINS. Проверить настройку антивируса (может, сменить на другой). Возможно, у юзеров настроен эксплорер на показ больших картинок файлов. Удачи! ... |
| 23.08.2004, 11:49:21 |
4. Возможно, используются перемещаемые профили, а юзеры хранят в профилях (например, кладут на десктоп) большие файлы. Лечение: сделать профили локальными, или заставить юзеров не сохранять файлы внутри своего профиля, или увеличить пропускную способность сети. 4, 5. (вторая версия) Возникает много коллизий в сети. Лечение: заменить хаб на свич, и/или использовать полный дуплекс. ... |
| 23.08.2004, 13:49:42 |
как узнать какой профиль перемещаемый или нет. ... |
| 23.08.2004, 14:12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515208]: |
183ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 491ms |
