Как подружить два MS ISA ?
Проблема в следующем, есть два ISA сервера один у меня на машине, один у провайдера, используется програмное обеспечение которое в принципе не имеет настроек для прокси сервера. Ранее когда прокси был один проблему решал microsoft firewall client. Прописывал в него имя машины с ISA и все OK. Теперь же в firewall client два сервера не впишешь ;) требуетя сделать из них цепочку. Делаю так: 1. Вношу имя машины с ISA провайдера в Local Domain Table своего ISA, что б пускал туда напрямую (хотя это не то что хочется, но хоть как нить) 2. После этого пытаюсь вписать имя машины с ISA провайдера в конфигурацию firewall client (как мне кажется это проблему решит) но получаю сообшение firewall client что дескать нет там ISA сервера, что точно не правда. Научите плиз сделать цепочкуиз этих проксей, или хотя бы просто ходить в инет(проги настроек для прокси не имеют) Заранее спасибо. ... |
| 23.08.2004, 01:03:54 |
Файрвол клиента ставить на сервер нельзя, у сервера от этого крышу рвет. Можно попробовать у провайдера открыть секьюр НАТ на твой сервер, чтобы на нем требовалась аутентификация. Ну и настраивать этот второй, как будто он напрямую подключен к Инету ... |
| 23.08.2004, 08:12:33 |
APMсделать цепочкуиз этих проксей 1. "Network configuration" -> Свойства -> Chain to this computer (указываем все необходимые "реквизиты"; 2. "Network configuration" -> Routing -> правило Last(по умолчанию) или создать новое -> Свойства; 3. Провайдер должен включить Ваш ip-адрес в список LAT. APMпроги настроек для прокси не имеют "Проблемное" ПО можно перенести на другую (клиентскую) машину из Вашей внутренней сети, т.е. туда, где установлен "Firewall client". Удачи! ... |
| 23.08.2004, 09:13:50 |
Adopus "Проблемное" ПО можно перенести на другую (клиентскую) машину из Вашей внутренней сети, т.е. туда, где установлен "Firewall client". К сожалению такой возможности нет. Проги должны быть на той же машине что и isa server. Adopus 1. "Network configuration" -> Свойства -> Chain to this computer (указываем все необходимые "реквизиты"; 2. "Network configuration" -> Routing -> правило Last(по умолчанию) или создать новое -> Свойства; 3. Провайдер должен включить Ваш ip-адрес в список LAT. Все это сделал. Почему то не заработало. Каждый раз когда ломишся в инет. Firewall Client "слетает" и пишет unaccesible server. Yanis попробовать у провайдера открыть секьюр НАТ на твой сервер Купил книжку, читаю про secureNat ... |
| 23.08.2004, 20:45:43 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515206]: |
508ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 847ms |
