Интегрировать MUI в WinXP Corp
Собственно если это возможно то как?, чтобы уже в процессе установки можно было выбирать язык будущего интерфейса. ... |
| 11.08.2004, 10:33:27 |
Насколько я понимаю, невозможно. Но можно поставить винду с МУИ, СисПрепом убить у нее SID и создать образ диска. А этот образ уже ставить на целевые компьютеры. ... |
| 11.08.2004, 12:49:39 |
похоже всетаки возможно это сделать, вот нарыл: http://klirik.narod.ru/usefuls/winxp.htm счас буду пробовать ... |
| 11.08.2004, 13:56:32 |
Согласен, можно воспользоваться и Cmdlines.txt или RIS Но время установки при этом заметно увеличится. А в случае использования образа уменьшится на порядок. ... |
| 11.08.2004, 14:51:31 |
И кстати это все равно не интеграция, это автоматическая, пусть и "тихая" инсталляция МУИ на корпоративную винду. Если пойдешь этим путем, не забудь сразу включить в инсталляцию все драйвера и патчи. ... |
| 11.08.2004, 14:53:41 |
| 11.08.2004, 15:19:20 |
глюка, последняя мессага ... |
| 11.08.2004, 15:19:57 |
был интересен диск WinXP+SP2+MUI. скоро отпишу результаты.... ... |
| 11.08.2004, 15:22:05 |
Sorбыл интересен диск WinXP+SP2+MUI.Так бы и формулировал вопрос :-) ... |
| 11.08.2004, 15:26:42 |
Все работает в лучшем виде, рекомендую. ... |
| 26.08.2004, 09:22:06 |
Спасибо, а сколько времени длится установка? ... |
| 26.08.2004, 10:16:13 |
Не засекал, стандартные примерно минут 20 плюс минуты 3-4 натягивается MUI. Процесс весь видно, запускается на оставшихся 12 минутах. Т.е. "тихая" установка исключает только участие пользователя. И при первой загрузке виндуза имеет уже нормальный вид. Проблемы возникли только при создании образа, из за кривых рук есстесно, - исошник надо делать в Joliet file system, а не в стандарт. ... |
| 26.08.2004, 11:04:57 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515191]: |
199ms |
71ms |
| others: | 237ms |
| total: | 558ms |
