мышь
Люди проблема. Весь день промучался. Полетел порт PS/2 мыши, взял переходник на com. WinXP никак не находит при поисчке оборудования, в биосе все посмотрел, нигде PS/2 не отключается, только адреса com настраиваются. Хотел поставить силой - при установке оборудования в списке даже мыши нету. Помогите. Осень надо. ... |
| 28.08.2004, 02:08:28 |
мышь
Если это переходник, то мышка из ПС/2 стала комовской. То есть забудь про старый порт. Если не работает, то скорее всего или мышка глючная, или переходник. Поэкспериментируй, убедись что и мышь, и переходник рабочие. ... |
| 28.08.2004, 08:15:01 |
мышь
Это ясно что мышь стала комовской ... Мышь точно работает, т.к работала как ps/2 на другом компьютере, переходник новый, только купили ... Сейчас собрираюсь найти ком мышь. Попробовать с ней. Есть ли еще идеи, если это не поможет ? Тогда остаются проблемы с мат платой (с ее конроллером) ? ... |
| 29.08.2004, 02:03:05 |
мышь
Проверь переходник на всякий, мне попадались нулевые битые переходники с юсб на пс/2, так что не факт, что он работает. ... |
| 29.08.2004, 18:01:26 |
мышь
WinXPUserв биосе все посмотрел, нигде PS/2 не отключается, только адреса com настраиваются.На некоторых мамах мышь PS/2 вырубается перемычкой на маме, или мама же автоматом отрубает порт, если на нём ничего не подключено, но если у тебя гакнулся порт - есть вариант, что она думает, что там что-то есть, а вотОСь видит что нет - и друг друга они не понимают. Тогда СОМ она воткнуть не даст. Поставь USB`овую мышь. ... |
| 30.08.2004, 00:22:11 |
мышь
Ну и пусть ОСь думает, что там что-то есть. Под виндами могут одновременно работать и КОМ, и ПС/2 мыши без проблем... ... |
| 30.08.2004, 09:50:34 |
мышь
Переходники подходят не всем мышам. Только для клавиатурных разъемов DIN5>PS/2 и наоборот бывают стандартные переходники. Код: plaintext ... |
| 30.08.2004, 10:13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515153]: |
165ms |
61ms |
| others: | 209ms |
| total: | 490ms |
