Помогите люди добрые советом!
Помогите люди добрые советом! Ситуация такая: ХР - администрирование одного компа. Есть младшая сестра. Хочу ввести лимит на времяпрепровождение ее за компом , но без ограничения возможностей настройки и запуска программ. Беда: Есть такая строчка "Принудительный вывод из сеанса по истечении допустимых часов работы" в локальных параметрах безопасности. А количество часов где ставить не нашел....Кисло :( ... |
| 01.09.2004, 00:07:29 |
Это немного не то - в данном случае: а) Разговор идет про завершение сеанса пользователя подключенного к серверу. б) Выставляется это в свойствах учетной записи на сервере. В Вашем случае, на вскидку, есть 2 варианта. 1. использовать планировщик для выполнения скриптика по отключению компа или релогина. 2. Использовать ПО третьих производителей. НО в обоих случаях оно не сильно полезно, потому как: авторно без ограничения возможностей настройки и запуска программ ... |
| 01.09.2004, 07:29:06 |
Поставь, например, lockwin . Эта программа как раз для лимитирования чего хочешь за компом... ... |
| 01.09.2004, 07:39:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515140]: |
170ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 451ms |
