Разбиение raid-массива
Подскажите как разбить диск на сервере на 2 диска, уже с установленой системой и другим ПО, очень надо. ... |
| 01.09.2004, 14:50:55 |
А что есть сейчас? ... |
| 01.09.2004, 14:54:20 |
в смысле что есть ... |
| 01.09.2004, 14:56:19 |
В смысле - что там сейчас на этом диске, какая файловая система и т.д. ... |
| 01.09.2004, 14:59:43 |
Алексей Cв смысле что есть В смысле как сейчас разбиты диски, как подключены, сконфигурирован ли рейд массив, какой raid контроллер, что творится на логических дисках. ... |
| 01.09.2004, 15:05:58 |
но НИКТО не даст гарантии целостности данных в таком случае ... |
| 01.09.2004, 15:08:15 |
на этом диске стоит windows 2k server, файловая система ntfs, sql 2k ... |
| 01.09.2004, 15:08:39 |
один логический диск, есть raid-массив данных тама пока никаких нет только система ... |
| 01.09.2004, 15:10:05 |
MEGARAID SCSI 320-2 Controler ... |
| 01.09.2004, 15:13:02 |
Поменять разбивку или размеры разделов на диске позволяет Paragon Partition Manager. Делал сам лично, все данные остались на месте. А вообще - почему не "снять" образ раздела на отдельный винт с помощью Ghost, переделать как надо и "залить" раздел назад из образа? ... |
| 01.09.2004, 15:47:53 |
непонятно только, что же сделать хоца: то ли раздел разбить на два логических, то ли изменить конфигурацию RAID ??? MEGARAID SCSI 320-2 Controler это ни о чем не говорит - что и как к нему щас подключено, сколько дисков в наличии и т.п. ???? ... |
| 01.09.2004, 15:49:46 |
Код: plaintext APPПоменять разбивку или размеры разделов на диске позволяет Paragon Partition Manager. Наверняка проблема в том, что рейд сконфигурен и разбит как один диск Ц:\. А хочется сделать 2 логических диска: Ц:\ и Д:\. Первый под систему, а второй под данные. Код: plaintext ... |
| 01.09.2004, 15:57:06 |
А что за массив вообще? Если какой-нить там RAID10 или 50, то средствами контроллера этого не сделаешь. Если меньше - можно создать несколько разделов контроллером, но ОС придется переставить. Но логические диски можно создать и средствами ОС. Зачем вообще понадобилось разбиение? ... |
| 03.09.2004, 07:10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515103]: |
350ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 637ms |
