Пропали данные.
Ситуёвина такая: Другану собрали комп: AMD 2800+ (Barton), мамка на NForce2 (GIGABYTE), 28256 память (3200), Seagate 160 Gb (P-ATA). Видеокарточка - какая-то ATI с Video IN и OUT, об 256 памяти. Поставил Win2000 SP4, NTFS. Комп собирался под редактирование видео - соответственно попробовали захват видео Pinnacle Studio 9, захватили 1,5 часа видео, получился файл *.avi размером около 20 Gb. При попытке его редактирования полезли ошибки - то один файл не найден, то другой. Ладно - глюк, перезагружаю - а он мне пишет ntldr is missing. :) Естественно - винт оказался девственно чистым :) Вопросы: 1 - какова причина проишедшего? (грешу на перегрев камня - сразу после этого тампература была 74 градуса) 2 - есть ли ограничение размера avi файла? 3 - ну и вообще мнения народа интересны... ... |
| 13.09.2004, 09:23:09 |
Пропали данные.
Памяти 2*256... ... |
| 13.09.2004, 09:23:49 |
Пропали данные.
Есть два варианта формата AVI - 1.0 и 2.0. В первом есть ограничение на длину - не больше 2 Гб. Во втором ограничения нет, но сколько я в него не пытался записывать, всегда потом при просмотре звук не синхронизируется с изображением. Но вряд ли это могло привести к очистке винта... ... |
| 13.09.2004, 12:27:33 |
Пропали данные.
ответ такой если данный были то они никуда не делись проверь bios может загрузка с винта вырублена винт какой serial ata??? ... |
| 13.09.2004, 17:17:38 |
Пропали данные.
lissyaraP-ATA Собственно, вопрос не в данных, пропали, и пропали, кроме системы и пары прог там ничё не было, главное, чтоб это не повторялось... Не хотелось бы бегать кнему раз в неделю, или чаще, голова потом по утрам болит... :) Соответственно причина не ясна - 74 градуса - это как нормально, иль много? Win 2000 160 гектар понимает под NTFS? Или нет? Вот так... ... |
| 13.09.2004, 17:58:05 |
Пропали данные.
lissyaraWin 2000 160 гектар понимает под NTFS? Или нет? Да, после SP2. Подробности тут ... |
| 13.09.2004, 18:06:51 |
Пропали данные.
74 градуса - ИМХО много. Если хочешь точно узнать для конкретного процессора - РТФМ. Однако мне встречался один Атлон 1800, он работал (в "нормальном" режиме) с температурой 90-95 градусов Цельсия, какой кулер ему только не ставили. Умер примерно через год после покупки. ... |
| 13.09.2004, 20:46:28 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515034]: |
272ms |
47ms |
| others: | 189ms |
| total: | 555ms |
