Перенос только Юзеров и Груп при переустановке W2000
Полностью переустанавливаем сервера, включая и Контроллер домена. т.е. ОС W2000 прежняя, меняем железо и попутно хоти устранить ошибки в настройке АД и сервисов. Короче, суть вопроса надо перенести только два Подразделения , содержащие один папки, другой юзеров предприятия, сохранив их свойства. Чем это удобней и корректней сделать? ... |
| 16.09.2004, 09:17:04 |
IMHO, только руками... ... |
| 16.09.2004, 11:07:39 |
| 16.09.2004, 11:24:49 |
1. csvde /? 2. ldifde /? ... |
| 16.09.2004, 11:30:15 |
To Yanis: РЕСПЕКТ! Сделал зарубку на память.... ... |
| 16.09.2004, 13:40:19 |
Yanis предложил действенный путь :) Но ИМХО неправильный. Точнее не совсем корректный в данной ситуации. Перенос контроллера домена осуществляется иначе - читайте на сайте. Тоесть где-то поднимаете дополнительный DC, передаете ему все роли, переставляете основной, потом все в обратном порядке. Так же производится смена имени контроллера в Win2k. Yanis Сорри за критику, но я не думаю что чел задающий подобные вопросы, даже если он и справится с csvide, не словит других глюков :) ... |
| 16.09.2004, 18:48:25 |
Да за критику нет проблем Но Станислав_000 говорил о сохранении только некоторых объектов АД, желая перепилить саму АД, то и путь ему через эти утилиты... Ну или можно написать вэбээски с запросами в ЛДАП, или еще что... А глюки будут и при плавной миграции описанными методами (установка дополнительных серверов, передача ролей и т.д.), особенно если во время движений с серверами юзеры продолжают работать. ... |
| 16.09.2004, 21:29:57 |
Все может быть :) Только что это за работающие юзеры при переустанавливающихся серверах? Не знаю - я не встречал пока что глюков при миграции AD с компа на комп, хотя делал это не один десяток раз. Если разрешения в политиках стоят, и DNS настроен корректно - все будет работать. ... |
| 17.09.2004, 13:04:35 |
Вот такие вот юзеры - им по фигу на сервера, они почту хотят и чтоб ворд работал. С файл-сервера, конечно :-) Уже два раза натыкался. А глюки как раз с ДНСом во второй раз и возникли (ДНС-сервера стоят на контроллерах), несмотря на то что "старый" контроллер не тушили, пока все юзеры не обновились с ДХСП. Встал Эксчейндж, пришлось его перезагружать. Но это уже флейм... ... |
| 17.09.2004, 22:28:19 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1515002]: |
190ms |
46ms |
| others: | 209ms |
| total: | 480ms |
