win 2003 периодически падает
Добрый день! Столкнулись с такой проблемой на Win2003. Сервер периодически раз в несколько дней 'затыкается'.:( Отваливается в сети(не видно ни в сети Microsoft ни ping-и не проходят). При попытке залогинится на консоль выдает следующее Windows cannot logon you .... Insufficient system resources exist to complete the requested service. Лечится это тока ресетом. В журнале системных сообщений: 1. The session setup to the Windows NT or Windows 2000 Domain controller \\dc1.test.com for the domain TEST is not responsive. The current RPC call from Netlogon on \\Server to \\dc.test.com has been canceled. 2.This computer was not able to set secure session with a domain controller in domain TEST due the following: the remote procedure call was cancelled. This may lead to connect to the network. If the problem persists, please contact your domain administrator. 3. The kerberos subsystem encountered a PAC verification failure. This indicates that the PAC from the client DC$ in realm TEST.COM had a PAC which failed to verify or was modified. 4.The browser service was unable to retrieve a list of servers from the browser master \\DC2 on network \Device\NetBT_Tcpip_{......} This event may be caused by a temporary loss of network connectivity. If this message appears again, that verify taht the server is still connected to the network. 5.The browser service has failed to retrieve the backup list too many times on tarnsport \Device\NetBT_Tcpip_{....}. The backup browser is stopping. А далее периодически в несколько минут идут сообщения The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the poool was empty. Проверяли сетевые дела(кабель, свич)- все вроде номано. Нашел на микрософте что такая ошибка была в Win2000 но ее пофиксили Sp1 или Sp2. Еще были предположения что есть утечка памяти, но на серваке вроде ничего такого злобного не запущено. Сервак работает тока как файл-сервер. Может кто подскажет что нить :) Заранее благодарен. ... |
| 27.09.2004, 11:22:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514930]: |
430ms |
| others: | 185ms |
| total: | 682ms |
