Не работает SUS:(
Добрый день. Установил SUS на сервер, а он не запускается. Выдает сообщение об отсутствии страницы. В чем может быть дело? ... |
| 02.10.2004, 01:33:35 |
Не работает SUS:(
Какая винда на сервере? Есть ли там IIS, настроен ли он? Насколько я помню, IIS требуется специально настраивать под SUS - это описано в руководстве по установке SUS. ... |
| 03.10.2004, 17:22:16 |
Не работает SUS:(
2braindancer Без установленного ИИСа СУС устанавливаться откажется. 2ReFleX Выдает ошибку 404? ... |
| 03.10.2004, 20:22:09 |
Не работает SUS:(
2Yanis: Да, именно так. 2All: А IIS я не настраивал, а все равно она установилась. ОС=Windows2000 Server. ... |
| 03.10.2004, 20:57:08 |
Не работает SUS:(
1. Надеюсь, ты открываешь не http://<ServerName>/ а http://<ServerName>/SUSAdmin/ 2. Включи логи ИИСа если выключены и положи сюда строку с ошибкой. ... |
| 03.10.2004, 23:57:01 |
Не работает SUS:(
Открываю вторым вариантом, а логи выложу потом. ... |
| 04.10.2004, 19:19:17 |
Не работает SUS:(
Я скоро собираюсь запустить SUS, и мне интересно, какой трафик потребляет эта программа при первом запуске? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 04.10.2004, 20:39:53 |
Не работает SUS:(
2 Green2 много кушает, лучше взять у знакомых все апдейты на данное число, а потом синхронизировать ... |
| 04.10.2004, 21:25:06 |
Не работает SUS:(
На сегодняшнее число русские и аглицкие апдейты весят 1,98 Гектар ... |
| 05.10.2004, 10:23:42 |
Не работает SUS:(
The requested URL could not be retrieved -------------------------------------------------------------------------------- While trying to retrieve the URL: http://<server_name>/SUSAdmin The following error was encountered: Unable to determine IP address from host name for <server_name> The dnsserver returned: Name Error: The domain name does not exist. This means that: The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL. Check if the address is correct. Your cache administrator is root. ... |
| 05.10.2004, 16:41:28 |
Не работает SUS:(
2 Yanis: Вот такая ошибка. ... |
| 05.10.2004, 16:43:12 |
Не работает SUS:(
Я говорю - положи строку из лога ИИСа, с ошибкой и так все понятно. Если в логах пусто - значит у тебя проблемы с ДНС или закрыт 80 порт к серверу с ИИСом. ... |
| 05.10.2004, 19:15:45 |
Не работает SUS:(
А где логи IIS? Я же его и не ставил и не настраивал никогда. При установке SUS он сам настроился и все. Ладно поищу логи. ... |
| 05.10.2004, 23:34:58 |
Не работает SUS:(
Yanis 2. Включи логи ИИСа если выключены и положи сюда строку с ошибкой. Смотри в Интернет сервисес менеджере - свойства дефолтного сайта ... |
| 05.10.2004, 23:56:53 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514857]: |
169ms |
56ms |
| others: | 188ms |
| total: | 468ms |
