Remote Desktop не коннектиться
Remote Desktop не может приконнектиться к удаленному серверу Win2K, с помощью RAdmina заходит нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобным? ... |
| 12.10.2004, 11:59:38 |
А пишет чего? ... |
| 12.10.2004, 12:06:05 |
| 12.10.2004, 12:21:01 |
А то что в окне с ошибкой написано, проверял? ... |
| 12.10.2004, 12:34:06 |
Ну и порт 3389 открыт? ... |
| 12.10.2004, 12:37:23 |
1) Remote commection разрешен 2) Есть еще минимум 2 свободных подключения 3) Ошибки сети - по сети сервер виден; RAdmin достучаться до него может; Most likely - видимо есть еще какие-то :(( причины... ... |
| 12.10.2004, 12:40:39 |
YanisНу и порт 3389 открыт? Открыт, попробовал с другой машины, под тем же пользователем заходит, хотя здесь процес до попытки логина даже не доходит... ... |
| 12.10.2004, 12:59:05 |
А файрвол или ИП секьюрити на локальном компе выключены? ... |
| 12.10.2004, 13:00:58 |
Фаейрвол есть со внешним миром, между компьютерами его нет. про IP-секьюрити даже не знаю, все по умолчанию, ни что не игнорируется, врядли это мешает..., выдал еще одну такую ошибку: ... |
| 12.10.2004, 13:44:04 |
У тебя терминал в Аппликейшн режиме? Если да, то ему нужен сервер лицензирования терминалов или как его (Terminal server licensing). Проверь, чтобы такой сервер существовал в сети и работал. ... |
| 12.10.2004, 14:01:57 |
2Yanis: Большое спасибо, проблема можно сказать решена: Терминал был в апликейшен режиме, если службу перевести в режим удаленного пользования, то заходить пользователь сможет, только там есть ограничение, не больше двух коннектов, плюс, кажется неадминистраторы заходить не смогут... если службу перевести в апликейшн режим, то возникают проблемы из-за того что машины находятся в разных доменах, там почему что в этом режиме из двух пунктов можно выбрать только один (дать доступ пользователям текущего домена или рабочей группы(активно) vs дать доступ всем пользователям (неактивно)) по всей видимости каких-то прав не хватает... А нельзя как-нибудь "задействовать" второй пункт меню? :)) ... |
| 12.10.2004, 17:23:03 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514811]: |
95ms |
37ms |
70ms |
| others: | 222ms |
| total: | 468ms |
