help !!! ISA SERVER !!!
из - за чего может не стартовать служба ФАЕРВОЛ в исе сервере? Зависимости посмотрел - другие службы работают. Настройки Ситевух - правильные, до этого всё было ништяк... А служба не стартует. Какие могут быть проблеммы ? Где еще чё покрутить? ... |
| 14.10.2004, 10:24:51 |
В логах посмотри из-за чего он не стартует че за ошибку пишет а так никто тебе не ответит ... |
| 14.10.2004, 10:30:35 |
Пишет ошибку: Microsoft Firewall failed. The failure occurred during Initialization of Network Address Translation (NAT) because the system call PNATInit failed. Use the source location 308.1151.3.0.1200.50 to report the failure. The error code in the Data area of the event properties indicates the cause of the failure. For more information about this event, see ISA Server Help. The error description is: Отказано в доступе. call PNATInit failed ?????? ... |
| 14.10.2004, 10:37:09 |
Попробуй переделать LAT туда прописывай адреса толь те которые у тя в локалке не давай ИСЕ строить это таблицу по умолчанию не прописывай в LAT внешний IP ... |
| 14.10.2004, 11:02:40 |
тока что переделал. Там всё просто указал диапозон локалки и всё ! Какие могут быть заморочки не пойму.... ситевуха работает, всё всех вижу... во чё ещё написала : incorrect network configuration. The server address is not internal and is not in the Local Address Table (LAT). For more information about this event, see ISA Server Help. Чё болтат !? Там усё прозрачно ! ... |
| 14.10.2004, 11:10:46 |
а на серваке DNS сервер стоит иль нет ... |
| 14.10.2004, 11:15:17 |
днс в локалке ,айпишки преобразовывает-всё ок! от исы я кнему стучусь всё в норме ! ... |
| 14.10.2004, 11:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514796]: |
199ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 505ms |
