WinRoute - настройка прокси - помогите решить проблему ...
Всем привет :-) Значит так: На серваке стоит WIN2K Server с двумя сетевухами - одна смотрит на юзеров фирмы (10.0.0.26) , другая на прокси (через который "лезет" интернет) другой фирмы. Поставил WinRoute 4.2.4 - Включил галочку "Включить прокси сервер", "Включить кэширование", в "Исходный прокси:" указал шлюз второй платы, которая смотрит на прокси другой фирмы, которая дает интернет по локалке :-)) "Порт:" 3128. На клиенте Win2000 Pro - в свойствах Експлоера "подключение" указал что соединение через прокси и поставил Прокси: 10.0.0.26 порт 3128. Запускаю эксплоер - спрашивает логин и пароль, ввожу Admin (по умолчанию администратор в WinRoute) без пароля, ... спрашивает опять - ввожу логин и пароль подключения к интернету через прокси ... спрашивает опять логин и пароль ... и так до посинения :-(( Что за логин и пароль спрашивается ??? Где можно прописать логин и пароль для подключения к внешнему прокси, чтобы его не вводить (И вообще можно ли его где-то прописать) ??? С уважением Александр ... |
| 13.10.2004, 18:05:14 |
| 13.10.2004, 18:37:05 |
Если сажусь на сам сервак (где 2 платы и все такое) - то там в настройках експлоера ставлю прокси "Внешний" ... Запускаю выбираю страничку ... спрашивает 1 раз пароль и грузится как по маслу ... Там похоже WinRoute не мешает, а на клиентах спрашивает (я так понял) авторизацию на WinRou-те (хотя может я ошибаюсь), и спрашивает и спрашивает и спрашивает .... что вводить не понятно - вводил все что можно ... ... |
| 13.10.2004, 19:22:59 |
Кстати если грузить интернет с сервака, то к прокси сгенерированному винроутом мы не обращаемся - поэтому по-моему все проходит нормально ... В "Журнале HTTP" соединение не появляется при этом. А когда обращается с клиента, где прописан в качестве прокси, IP этого сервера, то в "Журнале HTTP" появляется запись что мол такой-то (логин, который ввел когда он спросил) полез ...: ------------------------ Admin[13/Oct/2004:18:01:44 +0300] "GET http://www.rambler.ru/HTTP/1.0" 407 962 ------------------------ ... например ... Чего он не пропускает Admin-a без пароля дальше в интернет ??? ... |
| 13.10.2004, 19:33:43 |
при этом страничка ramblera не загрузилась - а продолжились распросы - логин и пароль ... ... |
| 13.10.2004, 19:34:54 |
| 14.10.2004, 12:19:57 |
1. Винроут то какой ? 2. Там где то, кажеться настройки прокси( где то есть точно ! точно не помню) есть такое ... разрешения для групп и пользователей, мол кому что куда можно пример если туда ставишЬ запретить такойто группе *.ZIP то при обрашении всех к *.zip архивам он у всех бедет спрашивать логин и пароль. ... |
| 14.10.2004, 15:45:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=fdgdfgdfdfg&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
131ms |
30ms |
215ms |
| others: | 664ms |
| total: | 1094ms |
