Помогите настроить связку The Bat - Kerio MailServer - ISA 2000
Локалка w2k, шлюз на ISA. Поскольку ни один антивирус для ISA не в состоянии контролировать POP трафик придется ставить почтовый сервер. Выбрал Kerio MailServer На данный момент используются почтовые клиенты The Bat, ящиков около 20, внтутри конторы почта не юзается. Помогите настроить сабжевую связку для: - POP: проверка почтовых ящиков на mail.ru и прочих. - SMTP: отправка почты через smtp.mail.ru и SMTP провайдера. - проверка почты на вири и удаление зараженных писем - удаление почты по ключевым словам ЗЫ: бат уже настроен на работу через ISA, собственно так раньше и работал, как теперь вклинить между батом и исой почтовик? PS: админы, грохните эту темку плиз: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=119070 ... |
| 01.09.2004, 15:44:58 |
В общем удалось бат уговорить слать письма на Kerio, который стоит на другом компе. Но сам Kerio письма слать не хочет, пишет в логах: - Cannot find relay server hostname smtp.tochka.ru in DNS (при указании smtp сервера как smtp.tochka.ru) - Cannot connect to relay server 195.34.32.103 (при указании smtp сервера по IP) В чем может быть дело? Без керио почтовые клиенты вполне нормально все отсылают, как по имени так и по IP. ... |
| 01.09.2004, 17:14:25 |
А DNS на компе с Kerio прописан? ... |
| 01.09.2004, 17:16:13 |
Прописан предпочитаемый DNS - тот что стоит на контроллере локалки, т.е. внутренний. Но почтовые клиенты как-то же находят путь наружу, почему керио не видит? ... |
| 01.09.2004, 18:06:35 |
Pantaloneпочтовые клиенты как-то же находят путь наружу, почему керио не видит? Потому что на клиентских машинах установлен "Firewall client" или в шлюзе прописан внутренний IP-адрес ISA Server'а. 1. Поставьте на ПК (там, где Kerio MailServer) "Firewall client". 2. Прописать правила в ISA Server'е, разрешающие почтовику выход в Интернет. ... |
| 02.09.2004, 06:25:19 |
1) Как раз и поставил керио на комп с которого бат в инет спокойно идет, т.е. с установленным Firewall client 2) Можно подробнее, затрудняюсь. ... |
| 02.09.2004, 09:17:35 |
Все оказалось просто безобразия, никакие DNS тут не при чем. И зоны с точкой в DNS тоже. Служба Керио запускалась с системной записью, а выход в инет разрешен только пользователям домена. Поставил чтобы служба почтовика запускалась от имени пользователя домена и все заработало, блин.. ... |
| 02.09.2004, 15:52:16 |
Как эту редиску Керио, как ему обновить антивирусную базу вручную? ... |
| 06.09.2004, 12:47:25 |
а на кнопку Update now нажать? или ты не про то? ... |
| 07.09.2004, 07:56:22 |
Дык обнажимался уже! ISA не пускает, или сама Керио не может пролезть :( Чего я уже только не делал, выход один - лезть и вручную сливать даты, что я и сделал. ... |
| 07.09.2004, 15:33:23 |
моя стена говорит, что при update мылсерер лезет на 195.39.35.48 через порт 3557. разрешишь его и будет тебе щасте имхо. ... |
| 07.09.2004, 15:45:33 |
а что у тебя во опции Advanced Options, закладке HTTP Proxy стоит? всё ок там? ... |
| 07.09.2004, 15:48:00 |
В этой закладке я уже чего только не пробовал. А судя по логам шлюза керио пытается вылезти под анонимусом. Ну как такое возможно, если он почту читает нормально, под моим именем серсив стартует, так почему же он на сайт лезет под анонимусом? Ладно, что должно быть на этой вкладке с учетом что у меня доменная система? Пробовал прописать себя туда как user@domen или domen/user, все равно под анонимусом лезет :( ... |
| 08.09.2004, 09:16:56 |
ИМХО: не признаю никакие виндовые сервисы. Админю шлюз, изпользую - Kerio WinRoute FireWall 5.1.10 - Kerio NetWork Monitor 2.1.1 - Kerio MailServer 5.7.10 - ATGuard 3.22 - Bandwidth Controller 0.15b ... |
| 13.10.2004, 20:43:55 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514789]: |
72ms |
38ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 444ms |
