Установка Win XP или Win 2000 на старые компьютеры.
Мне надо установить WinXP или Win 2000 на устарелые компьютеры, 2000-2002 годов, Celeron 500 МГц, AMD 950 МГц, т.п. BIOS в основном AWARD, есть AMI. (я проверял на 3 разных компьютерах). Я пытаюсь с помощью RIS установить XP, он проходит первые этапы и замирает... Черный экран и мигает курсор. Я пытался ставить Win 2000, то же самое, в процессе загрузки возникает черный экран и мерцает курсор. Пытался ставить WinXP с CD, при попытке форматирования винчестера он пишет, что не имеет доступа к винчестеру. Вытаскивал винчестеры, ставил Win XP, потом Win 2000 на новом компьютере, в результате при загрузке после выбора режима (обычный, безопасный) возникал черный экран и мерцает курсор. Загрузится не удаётся даже в безопасном режиме. Я видел, что на этих машинах раньше стояла Win2000, то есть её как то раньше там удалось установить. Мне никак не удаётся. ... |
| 05.10.2004, 09:56:47 |
было в биосе вот такое - "Virus Warning" попробуй отключить... еще попробуй когда оно при установке про RAID спрашивает нажать то ли F5 то ли F8 и выбрать ядро i486C.. ... |
| 05.10.2004, 10:02:27 |
Green2 Вытаскивал винчестеры, ставил Win XP, потом Win 2000 на новом компьютере, в результате при загрузке после выбора режима (обычный, безопасный) возникал черный экран и мерцает курсор. Загрузится не удаётся даже в безопасном режиме. Насколько я точно знаю на ХР, 2000 ос нельзя ставить можа только наоборот но никак иначе. В начале 2000 ос потом только ХР! ... |
| 05.10.2004, 10:07:01 |
"ScareCrow" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1008326@sql.ru... было в биосе вот такое - "Virus Warning" попробуй отключить... еще попробуй когда оно при установке про RAID спрашивает нажать то ли F5 то ли F8 и выбрать ядро i486C.. Я знаю, что это запрещает перезапись загрузочного сектора, это то, что я проверил в первую очередь. Не в этом дело. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 10:10:26 |
И еще никогда не ставь систему на новом компьютере, потом этот ЖД переносить на другой компьютер, очень редко когда мамки подходят друг к другу. Я на это напаролся не раз! Ставь систему персонально на этом компьютере, и не накоком либо! ... |
| 05.10.2004, 10:14:38 |
Еще замечание, когда я пытался с помощью RIS устанавливать Win 2000, она писала, что предыдущая версия Win NT не найдена, и установка незаконна??? Кто нибудь сталкивался с такими проблемами при установке Win2000? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 11:05:57 |
"Otec_vavan" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1008348@sql.ru... Green2 Насколько я точно знаю на ХР, 2000 ос нельзя ставить можа только наоборот но никак иначе. В начале 2000 ос потом только ХР! Это я уже знаю, мне надо поставить на чистые диски. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 11:07:12 |
А чего говорит SETUP.LOG в папке WINNT ? ... |
| 05.10.2004, 11:25:09 |
"APP" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1008702@sql.ru... А чего говорит SETUP.LOG в папке WINNT ? Не понял. Как я увижу setup.log, если установка даже не начиналась... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 13:08:39 |
ставил 2000 про на пень-233ММХ 98МБ ОЗУ,хард 1,6 гб чтобы поставить пришлось все в биосе на fail safe выставить только тогда встала, иначе висла в разных местах при установке.... работает уже 2 года без пересносов. ... |
| 05.10.2004, 13:09:33 |
"trubb" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1009181@sql.ru... ставил 2000 про на пень-233ММХ 98МБ ОЗУ,хард 1,6 гб чтобы поставить пришлось все в биосе на fail safe выставить только тогда встала, иначе висла в разных местах при установке.... работает уже 2 года без пересносов. Не получилось... -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 15:05:41 |
Стал кеши отключать в BIOS, она после загрузки стала выкидывать синий экран (AWARD, AMD 950) -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 05.10.2004, 15:31:40 |
2Олл: Сейчас в метре от меня находится 2000 сервер - пень 133. Держит веб (асп). Полет нормальный... 2Грин2: Попробуй обновить биос. Если не поможет, попробуй сбросить биос и включить в нем фейл-сейф режим ... |
| 05.10.2004, 19:26:38 |
Попробую вставить и свои пять копеек: >в процессе загрузки возникает черный экран и мерцает курсор Не подключен ли диск к встроенному RAID - AMD обожали так делать... Если да, мне помогало подключение диска к каналу "честного" контроллера. >она писала, что предыдущая версия Win NT не найдена, и установка незаконна? Так бывает, если устанавливается версия "обновления". Правда, с такими версиями 2000 не сталкивался, а Win95-98 да. Удачи! ... |
| 06.10.2004, 10:15:48 |
Так бывает, если устанавливается версия "обновления". Правда, с такими версиями 2000 не сталкивался, а Win95-98 да. Что за версии обновления? Бывают и другие версии, не обновления? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.0 ... |
| 07.10.2004, 10:13:49 |
>Бывают и другие версии, не обновления? Ага. OEM, например, которой не обновить старую версию - только на чистую железку. Для Win95 в версии для обновления проверяла наличие некоторых файлов Win31, и если их не обнаруживала - не ставилась именно со словами "не обнаружена предыдущая версия". А ОЕМ версия, напротив, если обнаруживала - не ставилась с противоположными по смыслу словами ;). Дожило ли это распределение версий у М$ до сейчас - не знаю, но ещё лет 6 назад - в полный рост. Удачи! ... |
| 07.10.2004, 10:31:32 |
Green2Еще замечание, когда я пытался с помощью RIS устанавливать Win 2000, она писала, что предыдущая версия Win NT не найдена, и установка незаконна??? Кто нибудь сталкивался с такими проблемами при установке Win2000? Я интегрировал SP 4 как указано Windows 2000 интеграция сервис пака (4) и установил с этой инсталяции и сервера RIS WIN2000, перед этим BIOS сбросил в безопасный режим. ... |
| 18.10.2004, 00:04:50 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514778]: |
247ms |
66ms |
| others: | 206ms |
| total: | 574ms |
