Два IP адреса на внешней сетевой карте маршрутизатора
Проблема такая: большая городская локальная сеть, которая разделена на несколько подсеток. Каждая подсетка работает через свой шлюз. Проблема в том, что наша подсетка забанена по IP-адресам в другой подсетке, а доступ туда очень нужен. Проблема в том, что IP-адрес шлюза нашей подсетки менять нельзя, т.к. он прописан на корневых маршрутизаторах (иначе не будет ничего работать - пакеты потеряются), но зато есть еще один IP-адрес, который не забанен, и который может работать на шлюзе. Идея такая: весь трафик, который должен идти на сеть, которая нас забанила, отправлять через тот IP-шник, который не забанен, а остальной трафик - через старый IP, старыми проверенными средствами. Но так как второй IP - это адрес не маршрутизатора, а обычной машины, необходимо для него организовывать NAT. А вопрос такой: можно ли это сделать на одной сетевухе или нужно ставить две внешних сетевых карты? P.S. Также жду предложений вообще по решению этой проблемы ... |
| 15.10.2004, 09:25:40 |
препятствий вроде не видно ... |
| 15.10.2004, 10:24:44 |
Вот и я тоже вроде не вижу... Но все же перед "таинством" хочу у коллег проконсультироваться ... |
| 15.10.2004, 14:10:43 |
Big17А вопрос такой: можно ли это сделать на одной сетевухе или нужно ставить две внешних сетевых карты? Нет, 2 - не нужно. На одной - легко и непринужденно. Если они не умудрились забанить MAC адрес. ... |
| 15.10.2004, 22:37:39 |
ежели человек говорит о нескольких плдсетках, то при чем тут "забанить MAC адрес" ? ... |
| 16.10.2004, 11:32:40 |
Все получилось. На внешнюю сетевуху повесил второй (незабаненый) IP-адрес. А в Kerio WRF весь трафик идущий на подсетку в которой мы забанены, направил через NAT, где сделал трансляцию адресов через незабанненый IP-шник... Все работает :) ... |
| 18.10.2004, 08:58:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514776]: |
59ms |
40ms |
| others: | 237ms |
| total: | 384ms |
