не обрабатываются политики IE maintenance
Указанная политики игнорируются клиентом WIN XP SP2. Что есно препятствует централизованному разруливанию IE. RSOP logging, запущенный на проверку действующих политик, выдает ошибку в разделе IE Branding: "Internet Explorer Branding failed due to the error listed below and failed to log resultant set of policy information" В Application log постоянно валится: Error. Category: UserEnv. Error ID: 1091. "The Group Policy client-side extension Internet Explorer Branding failed to log RSOP (Resultant Set of Policy) data. Please look for any errors reported earlier by that extension." никаких ошибок касающихся RSOP и политик до этого не было. Кроме того при запуске системы отваливается BITS: Error. Category:SCM. Error ID:7024. "The Background Intelligent Transfer Service service terminated with service-specific error 2147500053 (0x80004015)." Ось только что переустановлена с дистра WIN XP SP2 EN На SP2 уже никаких ругательных слов не хватает. Есть ли у кого-нить соображения как с этим всем справиться? ... |
| 30.09.2004, 17:13:21 |
С BITS вроде разобрался. Добавил разрешение Read для NETWORK SERVICE в групповых политиках служб. Ошибка с Internet Explorer Branding осталась. Несмотря на то, что BITS поднялся, Windows Update на клиентах не обновляют машины. Содержимое WindowsUpdate.log: Service Main starts Using BatchFlushAge = 9003. Using SamplingValue = 351. Successfully loaded event namespace dictionary. Successfully loaded client event namespace descriptor. Successfully initialized local event logger. Events will be logged at C:\WINXP\SoftwareDistribution\ReportingEvents.log. Successfully initialized NT event logger. Successfully initialized event uploader 0. Successfully initialized event uploader 1. Client call recorder fails to init with error 0x80004015 WU client with version 5.4.3790.2180 failed to initialize with error 0x80004015 from component agent Failed to initialize WU client: 0x80004015 WUAUENG ServiceMain exits. Exit code is 0x80004015 ReportingEvents.log - пуст. Ошибка 0x80004015 проявляется при отсутствии прав READ у NETWORK SERVICE на службу BITS. Однако права эти у нее есть. Кто нить сталкивался с такой проблемой? Все описанные ошибки возникли после установки SP2 ... |
| 12.10.2004, 12:51:31 |
Нашел все ответы. Может кому-то поможет: 1. Проблема с Internet Explorer Branding - это баг, который возникает на клиентах XP SP2 при настроенной APPDATA redirection. Соответственно, когда редирекцию этого каталога отключаешь, проблема исчезает. Здесь: http://windows.meetholland.com/message/72346.aspx говорится, что мелкософт готовит исправления. 2. Проблема с WU решается путем установки права READ учетной записи NETWORK SERVICE на службы BITS и WU. ... |
| 19.10.2004, 16:51:10 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514761]: |
165ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 444ms |
