Нет в сетевом окружении
Доброе утро всем! Помогите, пожалуйста, в следующем вопросе: В Windows XP для TCP/IP протокола прописаны все настройки. Комп в сети, с другого компа пингуется и в удаленном админе все замечательно видно, а в сетевом окружении пустата. Как это понимать? Основная проблема в том, что расшаренные папки с этого компа тоже не видно :( ... |
| 12.10.2004, 10:29:42 |
если у тебя не большая сетка с маленьким хабом или свитчем попробуй просто вырубить все компы и поочерёдно ещё раз их включить... у меня такая беда была помогло полное выключение а после включение... всё увидилось ... |
| 12.10.2004, 10:54:33 |
К сожалению, такой вариант не прокатит,компов под двести и перезагрузить не получится :( ... |
| 12.10.2004, 11:03:20 |
| 12.10.2004, 11:07:33 |
поиск - masterbrowser - ищи ответов куча.... ... |
| 12.10.2004, 11:27:41 |
Компов под двести, небось и без домена? Тогда руками запаришься обозреватель сети настраивать... ... |
| 12.10.2004, 12:08:13 |
Если еще не нашел в поиске (сам такой вопрос когда-то задавал) - отключай в сервисах "Обозреватель компьютеров" на рабочий станциях ... |
| 12.10.2004, 15:16:32 |
Мне непонятно, почему глюк только с одним компом? Т.е. на всех остальных видно всех, кроме его, а на нем невидно никого :( ... |
| 12.10.2004, 15:48:07 |
Kабель в порядке? Бывает что два провода ОК а два нет вот и идёт сигнал одним путём да а обратно нет. ... |
| 12.10.2004, 20:39:00 |
Если с других компьютеров этот пингуется, следовательно кабель в порядке. Скорее всего, стоит галочка "Защитить мое подключение ...". Её, желательно, снять или настроить соответствующим образом встроенный брандмауэр. Еще нужно, чтобы ПК мог увидеть других и к нему могли получить доступ, в свойствах сетевого подключения должны быть установлены и включены "Клиент для сетей MS" и "Служба доступа к файлам и принтерам сетей MS". P.S. Настроить ДНС-сервер в сети обязательно! Иначе проблемы будут всегда! P.P.S. Если "... компов под двести...", то рано или поздно будут возникать проблемы доступа к этому ПК (у рабочих станций ограничение по количеству подключений - их всего 10!). Советовал бы перенести файлы на сервер или же установить серверную версию ОС. Удачи! ... |
| 13.10.2004, 03:48:39 |
Всем большое спасибо! Проблема решилась довольно просто! Оказалось, что в XP IP адрес, который добавляется дополнительно является вторичным, т.е. вторая сеть - она и есть вторая, а следовательно в сетевом окружении видно только основную. Поэтому перестаномка мест слагаемых дала дивный результат! ... |
| 20.10.2004, 18:03:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514749]: |
215ms |
46ms |
| others: | 185ms |
| total: | 493ms |
