Проблема с настройкой внутреннего хаба Tamarack
Имеется внутрениий хаб Tamarack на чипе TC 6097P-6 - подключается к шине PCI - 5 портов внешних, 1 внутренний - сетевая карта Realtec 8139 собрана с ним непосредственно на одной плате. С ним вышла такая проблема: на том компьютере где он установлен - шестой порт - сетевая карта Realtec 8139 нормально работает - т.е. соединение активно, пинги на самого себя ходят и т.д., однако другие компьютеры при подключении говорят, что "сетевой кабель не подключен" и т.д.. Из всех элементов управления - 4 перемычки. Что с ним делать? ... |
| 23.10.2004, 06:20:10 |
Я бы с кабеля и начал. Воткнуть нормальную сетевую карту и проверить идёт или нет, потом втыкаем HUB и опять проверим, если нет, то будь HUB плохой или надо крутить кабель по другому оно ведь через HUB надо 1.2.3-6 на 1.2.3-6 а иначе 1,2.3-6 на 3.6.1-2. ... |
| 23.10.2004, 14:54:20 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514730]: |
197ms |
39ms |
| others: | 210ms |
| total: | 502ms |
