Подскажите, настройка инета!
Есть сервер,на нем настроен доступ в инет(выделенка) Стоит WinRouter, настроен, ну вообщем все работает. Можно ли настроить, если да то как, доступ к инету одной машины не через локалку а на пряму через еще одну сетевуху. Я знаю что можно, на win2000, а если клиент на 98? И какой кабель нужно - кросс или обычный пачкорд? Заранее спасибо. tuzz ... |
| 15.10.2004, 11:14:36 |
Можно настроить любого клиента, указав "правильный" адрес в default gateway Если соединяешь два компа без хаба/свича, то нужен кроссовер, иначе - обычный патчкорд. При условии, конечно, что используется витая пара... ... |
| 15.10.2004, 11:33:50 |
YanisМожно настроить любого клиента, указав "правильный" адрес в default gateway Если соединяешь два компа без хаба/свича, то нужен кроссовер, иначе - обычный патчкорд. При условии, конечно, что используется витая пара... На клиенте указал в gateway IP сервака, посоедени кросс,а че нужно на сервере в соединении прописать? ... |
| 15.10.2004, 16:21:40 |
Люди пподскажите! Как настроиться? ... |
| 21.10.2004, 14:12:52 |
YanisМожно настроить любого клиента, указав "правильный" адрес в default gateway Если соединяешь два компа без хаба/свича, то нужен кроссовер, иначе - обычный патчкорд. При условии, конечно, что используется витая пара... какой у кого правильный IP? ... |
| 25.10.2004, 12:30:17 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514726]: |
182ms |
45ms |
| others: | 187ms |
| total: | 454ms |
