Использование сетевого принтера
В сети несколько компьютеров работают в Win 98, а несколько в Win 2000 Pro. Принтер подключен к компьютеру с Win98. Как бы сделать так, чтобы пользователи Win 2000 тоже могли использовать сетевой принтер? ... |
| 26.10.2004, 12:19:31 |
Открыть к принтеру общий доступ, и установить его на тех компах с которых он будет использоваться. ... |
| 26.10.2004, 12:29:06 |
Это не катит. ПРосто напросто комп Win2000 не видит комп Win98 :), а соответственно и принеррр ... |
| 26.10.2004, 12:41:09 |
А на компе под win98 в свойствах сети есть такой пунктик "Служба доступа к файлам и сетям..... " Если нет - надо добавить. И его увидят. ... |
| 26.10.2004, 12:44:11 |
Да не увидят его, в этом то и дело. Есть такой пункт в win98, А В WIN2000 НЕ ВИДНО ЕГО ... |
| 26.10.2004, 15:23:07 |
И через поиск в сети не видно? А если в строке поиска набрать \\IP-компа или \\имя_компа тоже на него не попасть? Если хоть как-то попасть можно, то при подключении принтера на машине с 2000 придётся просто ручками набрать путь к принтеру, типа \\192.168.0.200\printer_name и всё будет работать. ... |
| 26.10.2004, 15:50:30 |
ksankaДа не увидят его, в этом то и дело. Есть такой пункт в win98, А В WIN2000 НЕ ВИДНО ЕГО Значит нужно установить соответствующий сервис в свойствах сетевой карты. ... |
| 26.10.2004, 15:52:27 |
Действительно, я сталкивался с этим - если принтер стоит на машинке с Win98, его не видят машины с Win2k и XP! Пришлось перебросить принтер на соседнюю машину с Win2k Pro, все работает. ... |
| 26.10.2004, 18:05:42 |
APPДействительно, я сталкивался с этим - если принтер стоит на машинке с Win98, его не видят машины с Win2k и XP! Пришлось перебросить принтер на соседнюю машину с Win2k Pro, все работает.Покажите мне хоть одну такую машину! Или _объективно_ докажите, что такое возможно... ... |
| 26.10.2004, 20:56:33 |
lissyaraЕсли хоть как-то попасть можно, то при подключении принтера на машине с 2000 придётся просто ручками набрать путь к принтеру, типа \\192.168.0.200\printer_name и всё будет работать. Если комп видно, а принтер нет - подключаться надо введя полный путь ручками, и всё должно работать, пусть даже его и не видно, он же есть! ... |
| 26.10.2004, 22:07:26 |
start [/forum/search_topic.php?author=ujin78&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
218ms |
64ms |
| others: | 430ms |
| total: | 784ms |
