win95+sis651 не работает
Сабж. Установка проходит нормально. После облачков вываливается: Монитор показываетПри инициализации устройства IOS: Ошибка защиты Windows. Необходимо перезапустить компьютерСтавлил с двух разных компактов - один фиг. Safe Mode - таже фигня, только кракозяблами. 3-и последние сторки bootlog.txt[0009B6C3] DEVICEINIT = VCDFSD [0009B6C4] DEVICEINITSUCCESS = VCDFSD [0009B6C5] DEVICEINIT = IOS Мама - GA-8SIMLH. Help. ... |
| 27.10.2004, 08:01:36 |
Меняй память на более медленную (или увеличивай тайминги, или убирай разгон, если есть). ... |
| 27.10.2004, 08:34:38 |
YanisМеняй память на более медленную (или увеличивай тайминги, или убирай разгон, если есть).Таймингов в биосе нет, разгон не делал. Процессор - celeron2000. Память - 333. Попробую найти медленнее. Почему это может помочь? ... |
| 27.10.2004, 08:44:49 |
Потому что я натыкался на точно такую же ошибку, причем как раз перед переходом в графический режим. Правда, комп был Пентиум1, но не суть важно. А вылечилось это как раз установкой более медленной памяти. Хотя и та, которая стояла, под ДОСом работала и тестировалась полностью. ... |
| 27.10.2004, 08:53:11 |
Попробуй в БИОСе поставить Save mode ... |
| 27.10.2004, 08:54:44 |
МигалкаТаймингов в биосе нет, разгон не делал. Попробую найти медленнее.Таймингов нет. Есть DRAM Frecuency. Снизил с 333 до 200 - нет эффекта. ... |
| 27.10.2004, 09:00:52 |
YanisПопробуй в БИОСе поставить Save modeЕсли это загрузка safe параметров в BIOS, то делал. С BIOSом извращался всяко. Отключал USB, порты, сеть, все ставил на минимум - нет эффекта. Только вот видюху не отключал, потому как заменить нечем... ... |
| 27.10.2004, 09:05:08 |
А не слишком ли железо новое под win95 (или операционка старая)? У 95 бывают заскоки, на новых компах не ставится. ... |
| 27.10.2004, 09:20:39 |
lissyaraА не слишком ли железо новое под win95 (или операционка старая)? У 95 бывают заскоки, на новых компах не ставится.Есть такая мысля. На железе 2000 крутится, а 95 нужна для тестирования. Конечно, если ничего не получится, то буду старый комп искать, но не хотелось бы. ... |
| 27.10.2004, 09:26:06 |
А для тестов наверное проще будет поставить Virtual PC или VMWare ... |
| 27.10.2004, 09:36:14 |
YanisА для тестов наверное проще будет поставить Virtual PC или VMWareНеа. Что у клиентов, на том и тестю. Надежнее, имхо. И проще (если не считать что 95 не ставится :). ... |
| 27.10.2004, 09:42:20 |
ASUS 4P800 материнская плата, на неё Win 98 не ставится, я слышал, что кто-то сумел её поставить, когда подобрал нужную комбинацию параметров в BIOS. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.10.2004, 09:43:03 |
Знакомый чайник поставил 98 на нее без проблем... Теперь, правда, снес, наслушавшись советов что в наше время пора ставить ХРюшку ... |
| 27.10.2004, 09:50:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514703]: |
193ms |
50ms |
| others: | 204ms |
| total: | 498ms |
