Регистрация ActiveX (*.ocx)
Как зарегистрировать ActiveX (*.ocx) (без делфи) Просто есть file.ocx ... |
| 28.10.2004, 13:42:52 |
Положи OCX в ту же папку, где у тебя программа, использующая их, и запусти эту программу. OCX сами зарегестрируются. Только у меня был случай, запустили программу с CD, OCX зарегестрировались, потом CD убрали и запустили другую программу использующую тот же OCX. Она их пошла искать на CD, хотя фактически они лежали в том же каталоге. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 28.10.2004, 13:51:03 |
Не знаю как под 2000, а в 98 не регистрирует ... |
| 28.10.2004, 13:53:46 |
.ocx = .dll (ну почти знак равенства) Поэтому regsvr32.exe ocxname.ocx Ну и не забудь посмотреть regsvr32 /? ... |
| 28.10.2004, 14:11:45 |
В 2000 регистрирует, а в 98 нет ... |
| 28.10.2004, 14:12:57 |
В 98 тоже регистрирует, неоднократно проверено (крутится одна софтина без инсталляшки и на старых компах после переустановки 98 винды приходится регистрировать осх) ... |
| 28.10.2004, 14:17:35 |
Регистрирую "Элемент управления Kodak Image 2.1" В 2000 рег в 98 нет ... |
| 28.10.2004, 14:20:41 |
Чего пишет-то? ... |
| 28.10.2004, 14:27:21 |
Регистрирую "Элемент управления Kodak Image 2.1" В 2000 рег в 98 нет oadLibrary ("imgadmin.ocx") failed GetLastError returns 0x00000485 ... |
| 28.10.2004, 14:29:33 |
LoadLibrary("Dllname") failed. GetlastError returns 0x00000485 From Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND), which means "One of the library files needed to run this application cannot be found." For example, typing regsvr32 missing.dll returns this error message if the Missing.dll file is not found. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 28.10.2004, 16:51:07 |
В общем чего-то еще не хватает... или этот OCX может использовать функции одной из системных DLL которых нет в 98 -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 28.10.2004, 16:54:31 |
А еще для imgadmin.ocx нужно как минимум imgcmn.dll -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 28.10.2004, 16:57:57 |
авторLoadLibrary ("imgadmin.ocx") failed GetLastError returns 0x00000485 Скорее всего, установки dcom98.exe или свежего IE будет достаточно. Код: plaintext 1. ... |
| 28.10.2004, 17:19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514688]: |
59ms |
30ms |
| others: | 221ms |
| total: | 342ms |
