Как снюхать 2 компа по модему
Хотелось бы получить доступ на рабочий комп из дому. Проделал следующее: Рабочему компу (ХР) сказал принимать входящие подключения (Да, кстати, где-нибудь можно выставить чтобы он трубку брал только после Н-ного гудка?). На домашнем компе (95-е окна) создал удаленное соединения, где логин и пароль - учетная запись рабочего компа, а также в свойствах прописал имя рабочей группы (такое же как на работе) В итоге компы вроде соединяются. И в сетевом окружении появляется рабочий комп. Но когда пытаюсь зайти на сетевой диск ничего не получается - говорит "отказано в доступе"! ... |
| 27.10.2004, 17:23:22 |
Anton.Рабочему компу (ХР) сказал принимать входящие подключения (Да, кстати, где-нибудь можно выставить чтобы он трубку брал только после Н-ного гудка?). А по форуму не искал? /topic/69665 ... |
| 28.10.2004, 09:27:37 |
Сегодня опять возился с настройками. Теперь звоню из дому - соединение устанавлиается (рабочий комп пингуется), но в сетевом окружении не появляется. Когда пытаюсь на него попасть (пишу в браузере "\\IP компа во внутренней сетке" или "\\Имя компа"), вываливается приглашение - доступ к ресурсу "ИмяКомпа\IPC$" требует ввода пароля. И строка ввода. При этом ни один пароль из зарегестрированных учетных записей не подходит. Откуда этот запрос берется - непонятно :( Yed: Доступ к нужным папкам у меня открыт. Файловая система NTFS (win XP). Дома FAT16 (95-e винды). lissyara: Спасибо за ссылку! Помогло! ... |
| 28.10.2004, 16:02:27 |
Да, и еще, - рабочий комп имеет выход в и-нет (выделенку), из-за чего все это и затевалось. В свойствах соединения прописал в качестве DNS-сервера IP рабочего компа. Когда соединение установлено делаю пинг любого хоста в и-нете. При этом хост видно (вываливается его IP), но доступа к нему нет. "Превышен интервал ожидания и т.д.". ... |
| 28.10.2004, 16:05:50 |
Anton.Когда пытаюсь на него попасть (пишу в браузере "\\IP компа во внутренней сетке" или "\\Имя компа"), вываливается приглашение - доступ к ресурсу "ИмяКомпа\IPC$" требует ввода пароля. И строка ввода. При этом ни один пароль из зарегестрированных учетных записей не подходит. А на работе-то домен... А в домене учётная запись гостей заблокирована... Твой комп - вместе со всеми паролями и прочим - никто для домена.... Либо гостей разрешай, либо вводи домашнюю машину в домен (по модему :), у меня под win2000 получилось...) ... |
| 28.10.2004, 16:48:22 |
lissyara А как это можно проделать (ввести домашнюю машину в домен)? ... |
| 28.10.2004, 19:07:56 |
Попробовал Гостя разрешить - получилось. Сетевые диски дома видно. Правда не видно сетевых папок (может потому что 95-е винды?). Однако и-нет по прежнему не работает :( Определяется АйПи любого сайта, но загрузки страницы не происходит. Почему это может быть никто не знает? (И еще - надо ли в 95-й винде перезагружаться когда в эксплорере в подключениях изменяю параметры прокси?). ... |
| 30.10.2004, 22:41:31 |
рабочий комп имеет выход в и-нет (выделенку), из-за чего все это и затевалось Поставь на него простейший прокси и наслаждайся жизнью. ... |
| 01.11.2004, 15:32:30 |
Flare: Так стоит он давно - WinGate 5-й. Рабочие компы через него в и-нет и ходят. Вот только почему домашний комп через него не работает - загадка. ... |
| 01.11.2004, 16:22:21 |
Возможно выноваты настройки прокси, кто его знает. Смотреть надо. PS. А перезагружать MSIE, после изменений параметров прокси, не нужно. ... |
| 01.11.2004, 16:40:25 |
Flare Я про перезагружать почему спросил - как-то прописав проксю в эксплорере я парился с выходом через рабочий комп. Ничего не вышло. Потом вышел в и-нет напрямую. А проксю убрать забыл. И тем не менее все работало. Почему так было до сих пор не пойму. ... |
| 01.11.2004, 16:52:24 |
A почему не попробовать PC Anywhere, без мороки соединяй и управляй, как у себя дома. ... |
| 02.11.2004, 02:13:51 |
weber Зачем ставить что-то еще, когда в винде и так есть все что нужно для удаленной работы. И потом может эта утилита будет конфликтовать с прокси. Хочу попробовать поменять прокси. Может поможет. Сейчас у меня WinGate. Чего посоветуете? lissyara Как можно сделать чтобы был доступ к сетевым дискам из дома? Рабочая сеть - одноранговая (Рабочая группа, сервака нет). ... |
| 02.11.2004, 10:58:05 |
Можно конечно поставить PCAnywhere или RAdmin, конфликтовать с проксями не будет, но трафика это дело жрет немеряно. Боюсь, что скорость серфинга и вообще реакция мыши и клавиатуры будет просто ужасающей. Из простых проксей рекомендую Proxy+ ... |
| 02.11.2004, 11:58:51 |
Насчёт сетевых дисков - меняй винду дома... А насчёт инета... Настройки ВинГада не рыл? Может одним компам можно в инет, а другим низя? И твой домашний именно среди которым нельзя? Если хосты пингуются, другого варианта не видно... ... |
| 02.11.2004, 12:07:03 |
Flare Proxy+ - Такого зверя раньше не встречал. Почитаю. Сам думаю Kerio WinRoute FireWall поставить. lissyara Чтоб Винду дома другую поставить, надо комп поменять сначала. У меня старенький Р100. Даже 98-ая тормозит :(. А в настройках все просто. Внешний интерфейс смотрит в и-нет. Внутренний в локалку. И все. Так что всех из локалки в и-нет пускает. С домашнего компа локалку видно. Так что не знаю в чем еще дело может быть :( ... |
| 02.11.2004, 12:30:25 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514650]: |
193ms |
41ms |
| others: | 186ms |
| total: | 462ms |
