Процесс и своп
Как узнать, ушел процесс в своп или нет? ... |
| 26.04.2004, 17:11:26 |
Процесс и своп
В Task Manager колонка Page Faults - кол-во обращений к памяти, к-е вызвали чтение её(страницы) из свопа. ... |
| 26.04.2004, 17:14:02 |
Процесс и своп
AFAIK в своп уходят не процессы, а страницы памяти. Т.о. часть страниц памяти, выделенных процессу, могут лежать в оперативной памяти (т.е. реально в физической), а часть - в свопе (на диске). ... |
| 26.04.2004, 17:23:45 |
Процесс и своп
AFAIK, сам процесс в своп уйти почти не может - для сегментов памяти, содержащих код, по умолчанию выставляются атрибуты PERSISTENT PRELOAD. То есть, код в своп может кидаться только если прога это явным образом позволит. А вот данные, которые этот процесс использует - запросто. Кстати, Page Faults показывает все загрузки из свопа, включая и код, и данные. ... |
| 28.04.2004, 11:14:06 |
Процесс и своп
Кстати, насколько я понял, читая объяснения к счетчикам в Performance Monitor, для определения того, нужна дополнительная память или нет и для оценки производительности после увеличения памяти надо использовать счетчики Page Reads/sec, Page Writes/sec (и нек. другие). Например Page Read/sec говорит о том, сколько происходит чтений страниц с диска в секунду для разрешения т.н. hard page faults (которые происходят когда процесс требует код или данные, которые находятся в виртуальной памяти на диске). Далее цитата: "... This counter was designed as a primary indicator of the kinds of faults that cause system-wide delays ..." ... |
| 04.11.2004, 15:05:12 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514630]: |
210ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 534ms |
