учетные записи
Подскажите all, можно ли настроить сеть с win2003 server так, чтобы при создании учетных записей, не водить юзера к серверу и к другим машинам для ввода своего пароля. И если он захочет изменить пароль на своей машине, парол менялся бы на сервере то же. Спасибо ... |
| 05.11.2004, 14:30:22 |
учетные записи
Сеть с доменом работает именно так. Никаких специальных телодвижений для этого и не требуется.В чём проблема? Опишите... Удачи! ... |
| 05.11.2004, 14:37:59 |
учетные записи
насколько сложно создать сеть с доменом ... |
| 05.11.2004, 14:50:05 |
учетные записи
С тем же успехом это можно делать и без домена. Разница только в оснастках :) В первом случае это dsa, во-втором просто управление компьютером :) ... |
| 05.11.2004, 14:50:47 |
учетные записи
ALEX_SEС тем же успехом это можно делать и без домена. Разница только в оснастках :) В первом случае это dsa, во-втором просто управление компьютером :) не могли бы вы пояснить или подсказать где прочитать про оснастки ... |
| 05.11.2004, 14:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514621]: |
175ms |
44ms |
| others: | 202ms |
| total: | 465ms |
