Два модема.
На компе есть два модема, подключенных к разным провайдерам. Каким образом можно заставить разные приложения пользоваться разными подключениями, т.е. например через модем1 качает eMule, а через модем2 работает Remote Desctop Client? И еще часто наблюдал такую картину, подключаешься с помощью первого модема, начинаешь качать что-нить из инета, ну или коннектишься в асю, делаешь второе подключение через модем2 и из аси выкидывает, файл не качается и тд, как с этим бороться? ... |
| 11.11.2004, 15:25:15 |
Два модема.
можно роутинг прописать соответствующим образом для определенных хостов. ... |
| 11.11.2004, 15:29:28 |
Два модема.
а еще нужно перед тем как прописывать роутинг в свойствах TCP/IP подключения снять галку "использовать шлюз по молчанию". -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 11.11.2004, 15:36:24 |
Два модема.
--null--можно роутинг прописать соответствующим образом для определенных хостов. Хм, не приходилось этим заниматься, не поможете? ... |
| 11.11.2004, 15:36:47 |
Два модема.
Забыл написать windows 2000 proffessional, стоит Outpost Firewall Pro ver. 2.5.369.4608 (369). По команде route /? увидел > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2 узел^ ^маска ^шлюз метрика^ ^ интерфейс^ Если IF не задан, то производится попытка найти лучший интерфейс для указанного шлюза. Это то что мне надо? Откровенно говоря не понимаю что и где нужно писать... А нельзя ли это как нить визуальными средствами настроить (ну может мастером каким-нить) ... |
| 11.11.2004, 15:44:18 |
Два модема.
Тут еще один вопросик каким образом запустить в 2000 Outpost Firewall Pro ver. 2.5.369.4608 (369). ... |
| 13.11.2004, 17:01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514548]: |
29ms |
59ms |
| others: | 191ms |
| total: | 334ms |
