тормозит при загрузке
Люди добрые, нарисовалась такая проблемма. При включении компа, насколько я понимаю, не проходит тест памяти (два бика пищалкой), 2-3 минутки постоит и грузится дальше. После загрузки WINDOWS-XP Pro SP-1 не виден CD-ROM. Через 20 минут тыканья по диспетчеру устройств и т.п. перегружаюсь, загрузка проходит нормально, все работает!!!! НО, каждое утро та-же беда!!!! Комп это трактор, которому надо прогреваться перед работой??? Подскажите, в чем дело? ... |
| 18.11.2004, 11:40:22 |
Если пищит прерывисто - видеокарта. Попробуй поменять. И память потом попробуй. Тест памяти прогони. ... |
| 18.11.2004, 12:13:01 |
Посмотри системный лог событий Windows. Наверняка какая-то железяка не хочет инициализироватся. Посмотри в Device Manager - есть ли устройства которые работают некорректо. ... |
| 18.11.2004, 12:40:32 |
Да в том-то и дело, что все безобразия происходят только утром, при первом включении компа. Потом все работает как часы. А разве видеокарта это не 7 коротких бика? В любом случае пробовал на интегрированной, все также, первый раз стартует с закидонами. В Device Manager все пучком. Лог событий посмотрю вечером, сейчас на другой машине работаю. Спасибо за советы. ... |
| 18.11.2004, 13:58:46 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514512]: |
75ms |
36ms |
| others: | 184ms |
| total: | 333ms |
