Про вирус и трафик
Доброе время все. Случилась такая неприятность. Один из юзаров скачал прикрепленный вирусок к письму. jibzwk.exe с ярлычком от ворда. Вирус прописаля в реестр current version/run несколько сотен(а может тысяч) записей с вызовом себя из system32. Создала там еще несколько экзешников с такими же случайными именами и их прописала в run. Одновременно с этим у нас произошел перерасход трафика ВХОДЯЩЕГО на 1Гиг. То что трояны рассылкой занимаются - это я понимаю - но почему всос трафика произошел. Статистика ИСА сервера показывает что скачано 200 метров, провайдер - 1200 метров. Кто-нисть с похожим сталкивался? ... |
| 22.03.2004, 11:47:01 |
Про вирус и трафик
При сильных расхождениях в данных по трафику имеет смысл запрашивать лог от провайдера. Затем берем тот же SQL Server и сравниваем полученный лог со своим (ippacketfilter). Иногда встречаются и "хитрые мелкие провы". А сколько "весят" логи от ISA Server'а? Вероятно, Вы смотрите статистику по юзеру, попробуйте по IP или "anonymous". Если на сервер, где ISA, установить почтовик MDaemon с антивирусным плагином и настроить на сбор всей почты, можно избавиться от подобных проблем в дальнейшем. При этом, естественно, блокировать доступ извне к POP3/SMTP. Закрыть ненужные порты. Плюс не мешало бы ужесточить политику доступа (отключить лишние правила, разрешающие доступ в Инет во время отпуска сотрудника, ночной доступ и т.д.). БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ будет установка антивируса для самого ISA Server'а. P.S. А кто мешает просматривать загруженность канала? P.P.S. Вообще-то, своих "хомячков" я люблю и уважаю. ... |
| 22.03.2004, 16:12:45 |
Про вирус и трафик
Запросите у своего прова логи, касающиеся Вашего трафика. Отказ провайдера в предоставлении статистики можно расценивать как ... ? Правильно! Тем более, что логи у него должны храниться продолжительное время. Удачи! ... |
| 22.03.2004, 16:21:29 |
Про вирус и трафик
Спасибо. Запросим провайдера. А чем можно поток весь входящий и исходящий фиксить и просматривать потом. ... |
| 25.03.2004, 12:56:16 |
Про вирус и трафик
Любым снифферо (Network Monitor например), только тормоза будут жутчайшие ... |
| 26.03.2004, 09:25:42 |
Про вирус и трафик
Провайдер логов не дал - говорит нету... Но накопал другое. Насчет закачки 1 гига пока не разобрался. А вот выкачку инициирует SQL Server. Я подробно ситуацию обрисовал в разделе sql server. Сюда тоже кину. С некоторых пор появилась проблема. Идет выкачка данных из сети. Причем практически в одно и тоже время. Искали машину с которой это происходит. Несколько раз ловил свою. Антивирусы стоят с последними апдейтами. Суть такова - когда начинается выкачка (сразу проц ISA сервера грузится под завязку файлом wspsrv.exe, инет при этом валится) на моей машине процесс sqlserver занимает до 40-60 процентов процессорного времени, даже когда останавливаю SQL сервер. Убить себя он не дает. Только перезагрузкой лечится - и не повторяется до следующего дня. Смотрел логи идет конект к тысячам ипишников - причем ощущение, что генерятнся они случ образом. Не сталкивался ли кто с этим явлением на sql server? Заранее всем спасибо. ... |
| 26.03.2004, 14:17:28 |
Про вирус и трафик
Очень похоже на червя. Посмотрите, на всех ли машинах с MSSQL ли MSDE стоит MSSQL SP3? ... |
| 26.03.2004, 14:28:28 |
Про вирус и трафик
Итак, отчетец. Во-первых спасибо всем за помощь. во-вторых: насчет выкачки SQL-Servrом - это и был slammer. СП3 накатил(был уверен что накатил давно - глянул 194 релиз, накатил сп3 стал 760). Надеюсь не вернется. насчет закачки лишнего гига - тот вирус о котором писал в первом мессе. Работает так - троян с зараженного клиента кидает запрос на symantec.com (адреса 212.187.244.14, 212.187.244.7,212.187.244.70,212.187.244.56,212.187.244.57). Запрос улетает размером примерно 300 байт, получает ответ размером 10 000-15 000 байт. Количество запросов - 30 шт. в секунду. Вот и вся арифметика. ... |
| 29.03.2004, 10:54:06 |
Про вирус и трафик
Привет. Что посоветуете поставить на Win98 тачки с IE5.x для защиты от троянов и прочей нечисти. Оказалось, что Касперский монитор их не видит, и система завалена кучей вирусов в автозагрузке, строками в реестре, файлами и папками в Windows- директории. ... |
| 19.11.2004, 14:18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514502]: |
58ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 368ms |
