Стартовый диск для установки ХР
Нужно поставить ХР на новую машину. Порекомендовали мне тут вот такую утилитку, которая делает 6 стартовых дискет (WinXP_EN_PRO_BF.EXE) После распаковки ЕХЕшника получаем 6 файлов cdboot.img и makebt32.exe для копирования оных на флоп. А как бы сделать 1 стартовый CD. Писучая математика WinOnCD. PS Если загрузочный диск сделать с cdboot1.img он грузится как с первой дискеты может имиджи слепить можно? PPS Читал тут http://bootcd.narod.ru ... ничего не понял. ... |
| 19.11.2004, 14:34:29 |
Метод с использованием программы CDRWIN (http://www.goldenhawk.com/) (См. также статью http://www.contamination.org/windows2000/burning_cds.html) Для записи необходим каталог \i386 дистрибутива, а в корне создаваемого диска должны лежать маркерные файлы (содержимое их значения не имеет): CDROM_NT.5 - для всех Windows 2000 CDROM_SP.TST - если в дистрибутив интегрирован 1-й сервис-пак CDROMSP2.TST - если в дистрибутив интегрирован 2-й сервис-пак CDROM_IP.5 - Windows 2000 Professional CDROM_IS.5 - Windows 2000 Server CDROM_IA.5 - Windows 2000 Advanced Server CDROM_W.40 - Windows NT Workstation CDROM_S.40 - Windows NT Server Кроме того, для локализованных версий W2k в корень диска нужно добавить файл BOOTFONT.BIN (берется из каталога \i386 или с первого диска из комплекта инсталляционных дискет). В каталог \i386 NT 4.0 рекомендуется положить файл BOOTFIX.BIN из дистрибутива W2k - он предотвратит случайную загрузку с CD-R. выбираем в верхнем меню Backup/Tool Operation режим Build an ISO 9660 Image File в следующем пункте выбираем каталог, где подготовлены файлы для записи на CD (например, C:\W2kCD, в котором лежит каталог i386 дистрибутива и указанные выше файлы) и указываем имя файла образа диска, например, w2kboot.iso. убираем флажок в пункте Preserve Full Pathnames установливаем флажки в пунктах Recurse Subdirectories, Disable Version Numbers, Include System Files, Include Hidden Files и, если хотите использовать длинные имена, Long Filenames (Joliet) на закладке Advanced Option/Bootable Disk помечаем 'Make bootable disc', и заполняем следующие поля: Media Emulation Type: Custom Image File Name: boot.bin Developer Name: Microsoft Corporation Load Segment: оставляем как есть (07с0) Load Sector Count: указываем 4 там же в Advanced Option/Volume Descriptor прописываем Volume Label: для Windows 2000 Professional - W2PIS_EN, для Windows 2000 Server - W2SIS_EN, для Windows 2000 Advanced Server - W2AIS_EN. (!) Метки указаны для английских версий, для русских замените _EN на _RU. нажимаем кнопку Start. Полученный образ можно записать на диск, используя свою любимую CD-R программу (Easy CD Creator, Nero и т.д.) или с помощью пункта Record an ISO 9660 Image File в CDRWin-е. Метод с использованием программы Nero - Burning Rom. создаём новую компиляцию ("New Compilation") типа CD-ROM (Boot) на вкладке Boot окна свойств компиляции указываем в качестве Image file файл boot2m.bin (у Nero свой формат; чтобы использовать boot.bin, необходимы дополнительные действия, см. пункт 3), включаем опцию "Enable expert settings (for advanced users only)" и в группе параметров "Expert settings" указываем: Kind of emulation: No Emulation Boot message: оставляем, как есть по умолчанию Load segment of sectors (hex): 07C0 (оставляем по умолчанию) Number of loaded sectors: указываем 4 на вкладке "ISO" указываем: File/Directoryname length = ISO Level 1 Format = Mode 1 Character Set = ISO 9660 (или DOS - если нужны правильные имена файлов в DOS) Joliet - вкл. Relax ISO Restriction - обе опции: Allow pathdepth of more than 8 directories и Allow more than 255 characters in path - выкл. Если вы хотите использовать стандартный загрузочный сектор boot.bin, то опцию Don't add the ";1" ISO file version extension (для версий 5.5.7.8 и выше), нужно включить. В противном случае (если используется boot2m.bin), эту опцию оставляем выключенной. В версиях Nero старее 5.5.7.8, использовать boot.bin можно, если в разделе реестра HKCU\Software\ahead\Nero - Burning ROM\General значение параметра AddISOFileVersion:REG_DWORD изменить с "1" на "0". на вкладке "Label" оставляем по умолчанию ISO 9660, а метку тома (Volume label) указываем аналогично методу с CDRWin. Остальные поля оставляем по умолчанию. Опцию "Also use the ISO9660 text for Joliet" также оставляем включённой на вкладке "Dates" оставляем всё по умолчанию, т.е. "Use the date and time from the original file", на вкладке "Misc" - также по умолчанию на вкладке "Burn" включаем опцию "Finalize CD (No further writing possible)", в качестве "Write Method" выбираем "Disc-At-Once", остальные параметры (скорость записи, симуляция) - по желанию нажимаем на кнопку "New" и добавляем в корень компиляции папку \I386 и маркерные файлы, перечисленные в методе с CDRWin. Можно добавить и другие файлы и каталоги (по желанию пользователя). Все, теперь можно начинать запись диска. Файлы boot.bin, boot2m.bin и упомянутые маркерные файлы: boot_cd_files.zip. Желающие создать мультизагрузочный диск, а также подробнее узнать о загрузке с CD, могут посетить следующие ресурсы: http://bootcd.narod.ru/ и http://nu2.nu/. ... |
| 19.11.2004, 14:41:08 |
лично я создавал еази сд креатором, тоже работает ... |
| 19.11.2004, 14:42:58 |
Спасибо Kind of emulation: No Emulation - это оказалось главной строкой, по умолчанию числится HD Emulation . Резюме: WIN51 WIN51IP - в корневом nt5boot.bin- в качестве имиджа достаточно для WinXP Pro En ... |
| 19.11.2004, 17:05:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514497]: |
178ms |
| others: | 188ms |
| total: | 423ms |
