Запуск программы под другим акуантом через ярлык
Как сделать ярлык на запуск программы, что бы по клику запускалась под другим окуантом. Например, если рядовому пользователю надо запустить программу с правами админа. Для этого создаем иконку, но где указать, чтобы запускалась от имени админа. можно поставить галочку "Запускать с другими учетными данными", но тогда при запуске он будет требовать указать акуант и пароль. А как занести эти данные заранее. ... |
| 22.11.2004, 13:57:48 |
| 22.11.2004, 14:13:21 |
Green2Можно сделать так, запускать runass /savedcreds -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 Идея хороша, но после перезагруски надо опять вводить пароль. А я хочу сделать ярлык раз и навсегда ... |
| 22.11.2004, 14:29:51 |
| 22.11.2004, 14:39:56 |
Green2Кажется, /savedcreds так и работает, один раз вводишь пароль и всё. не уверен... Нет. я проверил. после перезагрузки он сново требует пароль я делаю так: runas /user:vono /savedcreds "программа" ... |
| 22.11.2004, 14:45:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514480]: |
45ms |
49ms |
| others: | 225ms |
| total: | 368ms |
