HELP!!!!!!!!!! Exchange 2000 - 3
На сервере еще SQL. PGP - серверы, а антивирус - TrendMicro (простой и для Exchange - ловит спам и вирусы в письмах). В принципе, вирусы ловит очень часто(в почте), но проблем с работой это не создавало. ... |
| 24.11.2004, 13:37:38 |
Я бы грешил, если всё остальное в норме, или на антивирус (отключил бы и посмотрел что вышло), или, поскольку производительность падает постепенно, на службу индексации хранилищ - можно попробовать понизить уровень индексирования. PS Если можно - не стоит размножать топики - отвечать неудобно, т.к. информация о проблеме разбросана ;). Удачи! ... |
| 24.11.2004, 13:50:09 |
Спасибо, попробую!!! ... |
| 24.11.2004, 13:54:35 |
Вот ещё, похоже на Ваш случай: Exchange Memory Use and the /3GB Switch Внутри несколько ссылочек ещё. Удачи! PS На ранних Exchange (4, 5.5) особо оговаривалось обязательность ограничения памяти в случае MSSQL на той же машине (Exchange и MSSQL при установках по умолчанию дрались за память). Начиная с 2000 оговорок нет, и вроде работает ;). ... |
| 24.11.2004, 14:19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514464]: |
45ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 333ms |
