Не грузиться Windows XP
Делаю так ставлю WinXP Pro на одной машине - грузиться переставляю жесткий диск на другой комп - не грузиться так задумано, или что-то можно сделать??? ... |
| 29.11.2004, 10:52:39 |
а что значит "Не грузится" ... |
| 29.11.2004, 10:56:45 |
Попробуй в безопасном режиме. Если загрузится, ставь дрова. ... |
| 29.11.2004, 11:00:08 |
Дрова на контроллер IDE должны стоять стандартные. И поищи по форуму - эту тему поднимали. ... |
| 29.11.2004, 11:14:31 |
Если машины по железу не одинаковые, то не будет Вам счастья. С одинаковым железом и то работает с глюками. Ищите и переставляйте дрова. ... |
| 29.11.2004, 11:25:26 |
пытался что-то делать подобное, у меня ничего не получалось, недавно я узнал о программе susprep, которая предназначена для таких случаев, она готовит Win для перенос на другую машину. Но сам не работал. Программа имеется на установочном диске Win. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 29.11.2004, 11:36:23 |
sysprep -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 29.11.2004, 11:37:38 |
Вот это сделать достаточно, и тогда будет везде грузиться. ... |
| 29.11.2004, 11:43:16 |
Вот нашел... Перенос винчестера ... |
| 29.11.2004, 11:44:01 |
Sysprep удобен при клонировании винды на много компов. А здесь стоит задача системный диск переставить в другую машину, и все. Кстати, sysprep от Stop 0x0000007B не спасает, проверено. ... |
| 29.11.2004, 11:46:37 |
YanisКстати, sysprep от Stop 0x0000007B не спасает, проверено. А если на мастер-образе не ставить дрова чипсетные или EIDE? ... |
| 29.11.2004, 11:48:20 |
naPmu3aHА если на мастер-образе не ставить дрова чипсетные или EIDE?Все равно. Микрософтом написано 4 варианта СТАНДАРТНЫХ драйверов под стандартные ИДЕ-контроллеры (их-то мы и устанавливаем). Чтобы винда грузилась, ей нужен стандартный либо иной драйвер. При переносе винта на другую машину никаких дров, кроме стандартных, как правило, нет. ... |
| 29.11.2004, 11:58:30 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514420]: |
47ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 361ms |
