Ошибки CAВов
Дома на компе проблема: при установке игрушек (любых, где сначала переписывается большой архив, потом распаковывается или с CABами) на некотором нефиксированном этапе распаковки возникает ошибка либо САВ файла, либо просто говорит, что не удается вытащить к.-л. файл. Бьюсь уже достаточно долго. Память менял. Пытался ставить на новый хард, правда система оставалась на старом. Что еще может глючить? (с большей вероятностью) ... |
| 29.11.2004, 11:30:50 |
Ошибки CAВов
Менял я память. И в биос весь перелопатил. Не прокатило. ... |
| 29.11.2004, 11:34:54 |
Ошибки CAВов
=) неоднократно. Фишка именно в ХР, т.к. он наиболее требователен к железу. ... |
| 29.11.2004, 11:46:51 |
Ошибки CAВов
Купил вот хард. Пробую на него ось поставить и оттуда проинсталить ... |
| 29.11.2004, 11:48:44 |
Ошибки CAВов
BIOS Save Settings применял? ... |
| 29.11.2004, 11:48:56 |
Ошибки CAВов
Тогда попробуй поменять винт. У меня однажды на IBM'е кэш глючить начал, симптомы тоже очень похожи на раму. Причем глючил только в АТА режиме, т.е. инфу мне с него удалось снять без проблем в ПИО режиме. ... |
| 29.11.2004, 11:54:04 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514419]: |
107ms |
40ms |
| others: | 239ms |
| total: | 434ms |
