DOS-приложение под W2k
Кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска DOS-приложения под W2k? выглядит следующим образом — НИ ОДНА DOS-программа не запускается (включая доблестный Нортон Коммандер). Ни с ярлычка, ни из проводника, ни из коммандной строки. При загрузке безопасного режима реакция такая же. При этом выдается следующее сообщение "Config.nt Настройки системы не предназначены для запуска DOS и Windows приложений. (ЗАКРЫТЬ, ПРОПУСТИТЬ)". Нажатие на любую кнопку завершвет работу программы. сам config.nt содержит (не изменялся): • DOS = HIGH, UMB • FILES = 60 • указание на HIMEM.SYS отказ от использования config.nt в ярлычке запуска не меняет дела. удаление congif.nt также не меняет дела. Установит Application Toolkit. Он нашел все DOS-программы, но даже при тестировании с его помощью ситуация та же (и лог не заполняется). ... |
| 30.11.2004, 13:30:02 |
сам config.nt содержит (не изменялся): • DOS = HIGH, UMB • FILES = 60 • указание на HIMEM.SYS Вот и поменяй там 60 на 120 и попробуй ... |
| 30.11.2004, 18:11:39 |
Менял на 160. Удалял все строки. Удалял config.nt Результат — один. А переставлять Wind-ы так не хочется: принетр, сканнер, ТВ-тюнер, кассовый аппарат, ВинГард (устройство для создания магнитный карт) и куча программ... ... |
| 01.12.2004, 11:56:34 |
ronronМенял на 160. Удалял все строки. Удалял config.nt Результат — один. А переставлять Wind-ы так не хочется: принетр, сканнер, ТВ-тюнер, кассовый аппарат, ВинГард (устройство для создания магнитный карт) и куча программ... так подожди вот когда делаешь ярлык на рабочий стол то во вкладке программа есть вкладочка дополнительно вот там прописывал путь к конфигу и autoexeс (C:\WINDOWS\system32\) в которых проставлено значение 160 и еще если делаешь там ссылку на файлы которые лежат не в C:\WINDOWS\system32\ а в другом месте (хотя не знаю зачем так делают но есть такие) то смотри что бы значение files было везде одинаково ... |
| 01.12.2004, 18:29:14 |
Да, именно по этой ссылочке я и работаю. Можно ссылочку удалить совсем. %SystemRoot%\system32\config.nt Можно направить на другое место, где лежит config (такой же или другой — без разницы). Результат один и тот же. При запуске из проводника никаких ссылочек не надо. При запуске из коммандной строки — тоже. А все равно сообщение выдается. Я подозреваю, что дело-то не в config.nt. А скорее всего, что-то где-то прописано в реестре. Только не знаю где. Перекопал весь реестр в поисках по ключам DOS, DOS Application, config.nt и другие ассоциации. Безрезультатно! ... |
| 02.12.2004, 11:04:18 |
А файл command.com - есть? Сеанс MS-DOS запускается? Ещё в WinXP и 2003 есть такая политика "Запретить 16-бит приложения". Хотя у Вас 2000 - всё же... Политика - для юзеров и машин (и там и там) : Административные шаблоны->Windows Components->Application Compability->Prevent Access to 16-bit application. Ключик реестра HKLM\System\CurrentControlSet\Control\WOW\DisallowedPolicyDefault - если 1 - запрещено. За запуск 16-бит приложений отвечает сервис ntvdm.exe - нужно, чтобы он мог запуститься. Удачи! ... |
| 02.12.2004, 11:21:51 |
Вот ещё ссылочка, м.б. поможет: Troubleshooting NTVDM and WOW Startup Errors ... |
| 02.12.2004, 11:29:29 |
Спасибо, вечером попробую. Спасибо за ссылочку.. ... |
| 02.12.2004, 13:29:45 |
Установи Нортон Утилиты и прогони WinDoctorом Autoexec.nt Добавь PATH=C:\FOX;C:\NC;C:\ARJ SET FOXCFG=C:\FOX SET CLIPPER=f:240 SET FOX=F:240 lh %SystemRoot%\system32\dosx lh Keyrus.com Config.nt dos=high, umb device=%SystemRoot%\system32\himem.sys FILES=254 buffers=50,0 Для NC uniscr unikbd /ib10 /cl /k:76,76 mode con lines=25 nc.exe ... |
| 02.12.2004, 21:17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514370]: |
40ms |
63ms |
| others: | 212ms |
| total: | 367ms |
