Беда с принтером-XP-сосед по сети
Есть принтер подключенный к компу (к1), на котором стоит XP, который в локальной сетке на несколько таких-же XP (к2) раздает его для печати. Сначала все нормально, все печатают - все хорошо. Но спустя какое-то время - посыл с клиентского компа у посылавшего (к2) - говорит все нормально у получившего (к1) - ошибка в принтере, и нет печати. если теперь послать на печать с К1 - он ставит в очередь после этой ошибки и соответственно ничего не печатает. если снять больную задачу у принтера, послать на печать с К1 принтер как бы просыпается печатает, также если в это время послать с К2 - тоже нормально печатает. Но спустя какое-то время ситуация повторяется снова. принтер подключен через USB тоесть такое ощущение что он не собирается просыпаться если отправитель с сети, и нормально будится если печатаю сам. А вот кто виноват вопрос - принтер или XP который как принт-сервер? ... |
| 30.11.2004, 18:05:22 |
Модель какая ... |
| 30.11.2004, 18:08:22 |
Принтер HP 1000 и 1300 пробовал - та же беда ... |
| 01.12.2004, 00:13:42 |
Выдёргиваешь USB шнурок из принтера, ждёшь секунд 5-7, втыкаешь на место. Я так решаю. HP1200. ... |
| 01.12.2004, 09:22:47 |
Да не надергаешься, а у вас такая же хрень? надо решить проблему, интересно переход на обычный паралельный шнурик исправит? завтра попробую ... |
| 02.12.2004, 00:00:37 |
Andrey Maxинтересно переход на обычный паралельный шнурик исправит?Может быть да, а может быть нет... ... |
| 02.12.2004, 07:19:08 |
Исправляет, уже давно проверено, но мне это не подошло - на той машине стоит 1с с ключом в LPT, и при одновременной работе двух 1с (одна локальная - зарплата, другая сетевая бухгалтерия) принтер перестаёт печатать пока не закроешь локальную 1с зарплату. А бугалтеру надо в обоих одновременно лазить. И закрывать иногда нельзя - не сохранишь.... P.S. насчёт "ненадёргаешься" - я через USB удлиннитель вывел на стол соединение шнурков и объяснил чё делать бухгалтерше :) ... |
| 02.12.2004, 09:27:32 |
В настройках хулита есть настройка "начинать печать после помещения всего задани я в очередь". как вариант - там масса настроек. Но идея в том, что зависает печать оттого, что не полностью пересылается вся инфа в буфер, УСБ быстрей думает, чем параллельный порт. попробуй - скажи результаты. У меня Хулит 1300 - работает как часы и 1С сетевая и еще 2 сетевых проги... Работает через УСБ. З.Ы. Сетевая 1С - огромный геморрой для локали, если работает не через терминалы. ... |
| 03.12.2004, 10:31:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=KIR&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
36ms |
59ms |
| others: | 1988ms |
| total: | 2186ms |
