Как из BDC сделать PDC
Как из BDC сделать PDC Стояло 2-ва сервака. Один был PDC второй BDC. Также стоял AD. Первый сервак безвозвратно упал и больше уже ему ничего не поможет. :( ... |
| 29.11.2004, 14:34:31 |
Будем пытаться шаманить... AD - значит 200x. Оба сервака были одновременно, причем второй был даже BDC (вот ктобы мне сказал что это в отношении домена 200x и AD?) Первый сервак упал безвозвратно. Значит теперь на втором живет единственная копия AD. Соответственно, учитывая что понятия PDC/BDC в линейке серверов 2000 не существует остается только переназначить роли, которые были за первым (умершим) сервером на второй. Как это сделать написано, например, здесь и по ссылкам. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 29.11.2004, 15:38:10 |
Делай, как сказал ПАртизан, и будет тебе счастье... :)) Захвати роли + назначь ему глобальный каталог ... |
| 29.11.2004, 15:47:15 |
Еще один вопрос: как правильно из рядового компьютера делать дополнительный контроллер, он же BDC? Достаточно ли работы одного мастера dcpromo? Мастер доходит до конца, говорит все ок, базу перекачивает до этого. И проблема в том, что на PDC, поменяли сетевую карт, поменяли опять, и центр сертификации Kerberos ключи потерял, и начались глюки ... что вроде бы как контроллера домена нет.... ... |
| 29.11.2004, 17:04:19 |
Господа, ставьте вопросы корректно. Партизан ведь уже объяснил, что под Win2000 нет понятий PDC и BDC. Это термины Win NT. Если у вас NT, то и скажите, что NT. В W2K и Win2003 все контроллеры равноправны в смысле, что на всех лежит идентичная копия базы Каталога. Разница только в ролях, но они могут передаваться как "мирным путем", так и путем захвата. ... |
| 29.11.2004, 17:50:09 |
1234567Господа, ставьте вопросы корректно. Партизан ведь уже объяснил, что под Win2000 нет понятий PDC и BDC. Это термины Win NT. Если у вас NT, то и скажите, что NT. В W2K и Win2003 все контроллеры равноправны в смысле, что на всех лежит идентичная копия базы Каталога. Разница только в ролях, но они могут передаваться как "мирным путем", так и путем захвата. Потпесался. ... |
| 29.11.2004, 18:21:11 |
1234567Господа, ставьте вопросы корректно. Партизан ведь уже объяснил, что под Win2000 нет понятий PDC и BDC. Это термины Win NT. Если у вас NT, то и скажите, что NT. В W2K и Win2003 все контроллеры равноправны в смысле, что на всех лежит идентичная копия базы Каталога. Разница только в ролях, но они могут передаваться как "мирным путем", так и путем захвата. Хорошо, тогда ставлю вопрос так: Есть два сервера, которые являются контроллерами домена, информация на них действительно идентичная, но при отключении первого контроллера, второй не может авторизовать пытающихся залогиниться на рабочие станции юзеров. Что нужно сделать, чтобы при выходе из строя одного из контроллеров, другой мог обеспечивать авторизацию юзеров? ... |
| 30.11.2004, 09:19:04 |
Поднять на нём DNS, и на рабочих станциях (или DHCP-сервере) прописать его первым. У меня так решилось. ... |
| 30.11.2004, 09:32:50 |
lissyaraПоднять на нём DNS, и на рабочих станциях (или DHCP-сервере) прописать его первым. У меня так решилось. тот (второй) контроллер домена и так являетя шлющом по умолчанию, и на нем же стоит DNS сервер, но при отключении первого контроллера домена, этот(второй) отказывается авторизовать юзеров. ... |
| 30.11.2004, 10:16:05 |
тот (второй) контроллер домена и так являетя шлющом по умолчанию, и на нем же стоит DNS сервер А при чем здесь шлюз по умолчанию? Пропиши адрес DNS-сервера на клиентах или как правильно сказал lissyara (если есть DHCP), то пусть он раздает адрес DNS. ... |
| 30.11.2004, 10:41:41 |
А при чем здесь шлюз по умолчанию? Пропиши адрес DNS-сервера на клиентах или как правильно сказал lissyara (если есть DHCP), то пусть он раздает адрес DNS.[/quot] но на клиентах и так прописан как первичный DNS сервер ... |
| 30.11.2004, 10:44:56 |
А на сервере DNS прописана запись SRV для контроллера? ... |
| 30.11.2004, 11:50:19 |
есть, прописана обоих DNS -серверах, находится в : <DOMAIN>/_msdcs/dc/_sites/Default-first-site-name/_tcp записи kerberos,ldap, по каждой записи на контроллер ... |
| 30.11.2004, 13:56:01 |
А как именно он отказывается авторизовывать юзеров? Что говорит? ... |
| 30.11.2004, 17:01:29 |
Говорит, что домена нет: имя домена не допустимо или домен не существует. Или что-то того... ... |
| 30.11.2004, 20:00:22 |
авторГоворит, что домена нет: имя домена не допустимо или домен не существует. Вот такая хрень у меня была на раб.станции, когда админ забыл, что адрес DNS-сервера у него уже раздает не DHCP, а прописывается статически. Попробуй все-таки запустить на клиенте ipconfig /all, посмотри, чего он скажет. ... |
| 01.12.2004, 10:34:26 |
1234567 Попробуй все-таки запустить на клиенте ipconfig /all, посмотри, чего он скажет. Пробовал, IP-адрес DNS нормальный. ... |
| 01.12.2004, 11:10:03 |
Ну, раз по шинам стучал, стекло протирал - тогда не знаю. Может, AD криво перенеслась. ... |
| 01.12.2004, 14:06:45 |
Кстати, инфраструктура случайно не состоит из клиентов WinXP и контроллера W2K? ... |
| 01.12.2004, 14:07:45 |
Нет, Win2k сервер и рабочии станции ... |
| 01.12.2004, 14:28:32 |
А на microsoft.com по ошибке не искал? ... |
| 01.12.2004, 14:32:06 |
На контроллере в политике безопасности кому разрешен сетевой вход? ... |
| 02.12.2004, 13:59:47 |
Пока что проблема решилась созданием нового домена, и перевода в него всех пользователей. ... |
| 02.12.2004, 14:49:01 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514360]: |
36ms |
57ms |
| others: | 222ms |
| total: | 355ms |
