USB-Infrared adapter for Win2003
Купил инфракрасный порт USB, и стал его использовать. С ним поставлялись драйвера Win 98, WinMe, Win 2000, драйвера WinXP вроде в ней уже есть. Но исторически так сложилось, что я использую Win2003. Попробовал этот порт в Win2000, поставил драйвера, работает, попробовал в WinXP - сразу определяет, не задавая вопроса о лишних дисках, но Win 2003 категорически отказывается работать. Смотрел на сайт производителя, там точно такой же драйвер, что приложен продавцом у меня на диске. Чудо это собрано на чипе MCS7780 . При инсталяции выдаёт ошибку: нужная секция в inf файле не найдена, это после того как я уже подставил драйвер. ... |
| 05.12.2004, 20:02:04 |
А чё 2003 говорит? Мол родных дров нет - давай диск производителя? ... |
| 05.12.2004, 23:34:06 |
2 lissyara поясню: При инсталяции Win2003 выдаёт ошибку: нужная секция в inf файле не найдена, это после того как я уже подставил драйвер. До подстановки драйвера 2000 она пыталась искать драйвер в инете. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.12.2004, 00:14:47 |
Win2003 какой? Везде кроме Standard Edition wireless устройства (IRDA/Bluetooth) не поддерживаются как класс. Тут написано как это "исправить". Может поможет. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 06.12.2004, 01:05:44 |
| 06.12.2004, 01:18:50 |
"naPmu3aH" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:1158959@sql.ru... помогло -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.12.2004, 11:06:17 |
Короткий конспект на тему того, как решать такую проблему. В поставке Win2003 Enterprise Edition отсутствуют инфракрасные устройства как класс, Microsoft решило, что может обойтись без них. Никто не будет управлять дорогим сервером таким настольным средством, как инфракрасный порт. И не включила поддержку инфракрасного порта. Но в версию Win2003 Standart Edition поддержка инфракрасного порта была включена. Для решения проблемы из Win2003 Standart Edition взяты драйвера и inf файлы. И перенесены на Win2003 Enterprise Edition. После перезагрузки инфракрасный порт заработал. По тем же причинм, из старших версий 2003 изъята поддержка "blue tooth" -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 06.12.2004, 23:03:36 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514342]: |
55ms |
31ms |
| others: | 210ms |
| total: | 332ms |
