Создание записи компьтера
При создании записи компьютера на контроллере домена для полного управления предлагается ввести его какой то код, типа GUID/UUID, который судя по подсказке находится на задней панели компьтера или в его BIOS`е. Комп коленочной сборки и на обратной панели никаких кодов не указано, а вот в биосе не нашел, может плохо искал. Так где найти этот код и, собственно, что дает это самое "полное" управление? Спасибо. ... |
| 03.12.2004, 13:52:44 |
Это в каком-таком домене и как это так вы его добавляете, что он у вас такую фигню спрашивает??? -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 03.12.2004, 15:59:25 |
Фигня какая-то... первый раз слышу..... А вообще всегда включаю комп в домен не на сервере, а на самом компе, который планируется в домен включить..... На сервере он сам появится.... ... |
| 03.12.2004, 16:39:24 |
Я так понимаю создаётся учётная запись компа в "атив директори - пользователи и компьютеры", ручками. Только смысл непонятен, зачем так изгаляться, если как верно заметил Sleeping учётная запись компа автоматом создастся при вводе машины в домен... ... |
| 03.12.2004, 16:59:09 |
А может, он хочет создать учетную запись для клиента Win95/98? ... |
| 03.12.2004, 18:03:22 |
глобальный уникальный идентификатор (GUID) 16-байтное значение, создаваемое с использованием уникального идентификатора устройства, текущих значений даты и времени, а также порядкового номера. GUID используется для определения конкретного устройства или компонента. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 03.12.2004, 21:18:21 |
1234567А может, он хочет создать учетную запись для клиента Win95/98? А нахр... она там нужна? И без нёё всё пахать будет. ... |
| 05.12.2004, 00:06:33 |
А нахр... она там нужна? И без нёё всё пахать будет Ну хочется человеку ... |
| 06.12.2004, 10:43:28 |
Вот именно хочется :-) Раз такая байда выскочила, хочется узнать, что она означает. Что за полное управление такое. Пашет то конечно пашет))) Что такое GUID понятно, но сервер 2003 еще подсказывает где его найти, тока подсказка выглядит как тема для лабораторного исследования))) ... |
| 06.12.2004, 10:50:38 |
Да, и про клиентов 95/98 абсолютно справедливо подмеченно, есть у меня ещё такие))) ... |
| 06.12.2004, 10:53:08 |
Ну дык как? ... |
| 06.12.2004, 13:02:54 |
для полного управления предлагается ввести его какой то код А можно текст предложения? ... |
| 06.12.2004, 15:02:57 |
1234567 для полного управления предлагается ввести его какой то код А можно текст предложения? В "пользователях и компьютерах" на компьютерах жмем "создать компьютер". Выскакивает окно, где указываем имя компа, жмем "далее" . Вот тут то и выскакивает окно "Управляемый" с сообщением: Если вы создаете учетную запись управляемого компьютера, установите расположенный ниже флажок, а затем введите полный код компьютера (GUID) Он может быть записан в системном BIOS или нанесен на корпус компьютера. Если мы не хотим полного управления, то флажок не ставим и всё ОК. Вопрос то и был об этом флажке, то бишь что дает это полное управление и где взять этот код. На корпусе нет, в БИОСе не нашел. ... |
| 06.12.2004, 15:44:21 |
Так кто-нить скажет что-нибудь?))) ... |
| 08.12.2004, 13:30:31 |
Видимо, такого окошка никто из местных не видел... Попробуй у Микрософта спросить, потом заодно и нам расскажешь... ... |
| 08.12.2004, 14:20:52 |
Ну окошко то найти не проблема... Другой вопрос зачем? Единственное что я нашел в связи с этим GUID'ом здесь - это то, что с его помошью, можно добавлять компьютеры, на которые будет установлена ОС с помошью RIS (для того чтобы указать с какого сервера RIS и с каким именем компьютера будет установка). А еще здесь скрипт, который выводит GUID'ы компьютеров домена -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 08.12.2004, 15:25:21 |
Единственное что я нашел в связи с этим GUID'ом - это то, что с его помошью, можно добавлять компьютеры, на которые будет установлена ОС с помошью RIS Кроме того, чтобы управлять клиентами 95/98, на них нужно ставить расширения Active Directory. ... |
| 08.12.2004, 17:49:48 |
1234567Кроме того, чтобы управлять клиентами 95/98, на них нужно ставить расширения Active Directory. А вот с этого места, можно поподробней? ... |
| 08.12.2004, 23:18:29 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514316]: |
68ms |
71ms |
| others: | 206ms |
| total: | 398ms |
