На терминальном сервере не отрабатывают Java-приложения
Заранее прошу прощения за не совсем профессиональный язык.Ситуация такая - есть некий хост, к которому коннектимся черех IE , т.е.: http://webhost:8080/intro При коннекте должен автоматически срабатывать redirect на login.jsp. Тут то все и начинается - redirect-а не происходит, пробовал указать явно путь к jsp-шнику, все равно не срабатывет. Java на серваке стоит, все вроде должно работать, но увы.... Пробовал на локалке, все отрабатывает. В чем может быть дело, подскажите? ... |
| 10.12.2004, 09:32:11 |
Это Ява или ЯваСкрипт? Дай посмотреть на код редиректа, может опечатка какая обнаружится... ... |
| 10.12.2004, 10:01:58 |
Повторю своими словами, ты подсоединяешься к серверу через IE. Когда подсоединяешься, сидя локально, (кстати, под каким юзером) то всё нормально если заходишь на терминальный сервер, и подсоединяешься через IE на этот сайт, то что то не срабатывает. В чём выражается, это не срабатывает? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 10.12.2004, 11:48:52 |
С этим вроде бы разобрался, поставил дополнительно J2RE 1_4_1, при редиректе был выдан запрос "Do you want to trust applet signed...", сказал "Да", после этого все вроде нормально заработало. Но появилась другая проблема - при запуске ссылки на другой .jsp система начала ругаться, что "Your current security settings prohibit running ActiveX control on this page." Вот это уже непонятно, поскольку в установках безопасности IE разрешения на элементы ActiveX включены. Что за фигня ? ... |
| 10.12.2004, 15:49:26 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514298]: |
97ms |
33ms |
| others: | 225ms |
| total: | 393ms |
