w2kprof неожиданно отвалился винт после перезагрузки все нормально
При работе компа перестали работать запущенные проги, при попытке перезагрузиться через диспетчер задач выбросил синий экран с сообщением об отсутсвии винта... После перегрузки волшебной кнопкой винт нормально определился, все работает... проверил nav, обновлен сегодня.... Самое интересное что вчера то же самое было на другой машине, с такой же системой, но диск - аппаратный массив, который работал нормально, без сбоев... Кто сталкивался посоветуйте куда рыть следует (не могилу) ... |
| 15.12.2004, 16:38:17 |
Диски Fujitsu? ... |
| 15.12.2004, 16:40:56 |
или maxtor? Либо злой вирус........................................................... ... |
| 15.12.2004, 16:51:00 |
В любом случае так о-о-о-чень часто диски дают понять, что пора бы им на похороны собирать (т.е. на покупку нового). Бывает, что даже и волшебная кнопка не помогает и они не определяются - на этот случай существует волшебный штепсель:-) (типа вынь и заново засунь... кабель силовой из разетки). ... |
| 15.12.2004, 16:57:49 |
диски Seagete там где raid wd 6 штук стоят... массив не может давать сбои по определению.... на другой машине винту 2 недели и потом 2 дня подряд на разных машинах.... странно может и вирь какой конечно, но не хотелось бы.... тем более что после перезагрузки все пока работает..... ... |
| 15.12.2004, 17:18:25 |
что ставили ? Что качали ? Много ли машин в сети ? что за версия нава ? (он раровские архивы не понимает учти-твоя проверка..) какие подозрительные процессы в системе ? ... |
| 15.12.2004, 17:29:56 |
1. Ничего последнее время не ставили... пару недель назад на одну машину купили винт и ставили все.. но это все нормально работало.... 2. Инета на этих машинах нету... ничего ессно не качали.... 3. Машин в сети 20 правда под рабочей группой.... 4. nav 4.1.0.22 обновление от 14.12.2004 5. честно говоря не знаю как отличить подозрительные процессы.... зы. общее у машин только одно - пользователи работали с правами админа.... ... |
| 15.12.2004, 17:41:05 |
http://]http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/procexp.shtml ставишь смотришь активонсть процессов,местонахождение,tcp\ip,подписЬ !!! ... |
| 15.12.2004, 18:11:10 |
да еще.. аппаратное подключение к инету все же имеется, но адреса на тех машинах локальные... на мой машине 2 карточки и я имею доступ в инет, но прокси нет, т.е. только я инетом пользуюсь... и еще... файрвола на этих машинах нет.... ... |
| 16.12.2004, 07:33:27 |
то имеется то не имеется - смотри на процессы , на трафик поставь на подозрительную машину фаервол. h тут есть tcp\ ip veiw И это самое ,,, винды хоть какие ? ... |
| 16.12.2004, 08:57:27 |
процессы посмотрел... ничего особенного.... трафик как я отслежу если инетский адрес только у меня, по своему могу сказать, а общий - провайдера я никогда не видел и видеть не хочу (ну бывает такое).... Аппаратное подключение через хаб они имеют, а адреса у них локальные и они их не переписывают никогда на инетские, это точно..... скачал, поставлю посмотрю... windows2000Professional. зы. Еще на моей машине исходящих пакетов по инетской карточке гораздо больше чем входящих, с чем это связано? может кто качает что незаметно для меня? (у меня win2000server) ... |
| 16.12.2004, 09:19:26 |
Поставил вот инфа, подскажите, пожалуйста как ее анализировать cm.exe:1128 TCP w2kserver:1048 w2kserver:0 LISTENING cm.exe:1128 TCP w2kserver:1048 localhost:10198 ESTABLISHED conf.exe:1736 TCP w2kserver:1503 w2kserver:0 LISTENING conf.exe:1736 TCP w2kserver:1720 w2kserver:0 LISTENING fbserver.exe:1812 TCP w2kserver:3050 w2kserver:0 LISTENING inetinfo.exe:1288 TCP w2kserver:http w2kserver:0 LISTENING inetinfo.exe:1288 TCP w2kserver:https w2kserver:0 LISTENING inetinfo.exe:1288 TCP w2kserver:1041 w2kserver:0 LISTENING inetinfo.exe:1288 UDP w2kserver:3456 *:* lsass.exe:260 UDP w2kserver:isakmp *:* lsass.exe:260 UDP w2kserver:isakmp *:* lserver.exe:1088 TCP w2kserver:1046 w2kserver:0 LISTENING LWDMServer.exe:1584 TCP w2kserver:1044 w2kserver:0 LISTENING LWDMServer.exe:1584 TCP w2kserver:1044 localhost:10198 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1032 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1033 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1034 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1035 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1036 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1037 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1038 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1039 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10198 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10319 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 w2kserver:0 LISTENING mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1032 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1033 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1034 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1035 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1036 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1037 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1038 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:1039 localhost:10320 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10198 localhost:1044 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10198 localhost:1048 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1032 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1033 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1034 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1035 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1036 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1037 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1038 ESTABLISHED mrf.exe:1232 TCP w2kserver:10320 localhost:1039 ESTABLISHED mrf.exe:1232 UDP w2kserver:2000 *:* mrf.exe:1232 UDP w2kserver:10319 *:* MsgAgt.exe:908 TCP w2kserver:710 w2kserver:0 LISTENING MsgAgt.exe:908 TCP w2kserver:710 w2kserver:1027 ESTABLISHED MsgAgt.exe:908 TCP w2kserver:710 w2kserver:1030 ESTABLISHED MsgAgt.exe:908 TCP w2kserver:710 zhernakov:1030 ESTABLISHED MsgAgt.exe:908 UDP w2kserver:713 *:* MsgSvr.exe:936 TCP w2kserver:711 w2kserver:0 LISTENING MsgSvr.exe:936 TCP w2kserver:1027 w2kserver:0 LISTENING MsgSvr.exe:936 TCP w2kserver:1030 w2kserver:0 LISTENING MsgSvr.exe:936 TCP w2kserver:1794 w2kserver:0 LISTENING MsgSvr.exe:936 TCP w2kserver:1027 w2kserver:710 ESTABLISHED MsgSvr.exe:936 TCP w2kserver:1030 w2kserver:710 ESTABLISHED MsgSvr.exe:936 TCP w2kserver:1794 zhernakov:710 ESTABLISHED MsgSvr.exe:936 UDP w2kserver:712 *:* mstask.exe:996 TCP w2kserver:1031 w2kserver:0 LISTENING pds.exe:588 UDP w2kserver:38293 *:* r_server.exe:968 TCP w2kserver:4899 w2kserver:0 LISTENING Rtvscan.exe:716 UDP w2kserver:2967 *:* services.exe:248 UDP w2kserver:1047 *:* SPOOLSV.EXE:452 UDP w2kserver:1025 *:* sqlservr.exe:652 TCP w2kserver:1026 w2kserver:0 LISTENING sqlservr.exe:652 TCP w2kserver:ms-sql-s w2kserver:0 LISTENING svchost.exe:424 TCP w2kserver:epmap w2kserver:0 LISTENING svchost.exe:424 UDP w2kserver:epmap *:* System:8 TCP w2kserver:microsoft-ds w2kserver:0 LISTENING System:8 TCP w2kserver:1040 w2kserver:0 LISTENING System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn w2kserver:0 LISTENING System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn w2kserver:0 LISTENING System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn reckova:1047 ESTABLISHED System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn nevodnichek:1029 ESTABLISHED System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn ak:1044 ESTABLISHED System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn lugovih:1049 ESTABLISHED System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn mazin:1030 ESTABLISHED System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn zhernakov:1041 ESTABLISHED System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn 200.200.200.5:1078 ESTABLISHED System:8 UDP w2kserver:microsoft-ds *:* System:8 UDP w2kserver:netbios-ns *:* System:8 UDP w2kserver:netbios-dgm *:* System:8 UDP w2kserver:netbios-ns *:* System:8 UDP w2kserver:netbios-dgm *:* System:8 TCP w2kserver:netbios-ssn olga:1704 ESTABLISHED ... |
| 16.12.2004, 09:28:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alekx&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
23ms |
45ms |
67ms |
| others: | 9131ms |
| total: | 9532ms |
