Win XP, 34 минута ...
Доброго всем вечера! У меня след. проблема ... ставлю WinXP и на 34 минуте весь процесс останавливается ... приходиться втыскиватбь диск из CD-ROM перегружать компьютер и когда проецесс доходит до нужного места и просит вставить компакт -диск то я его вставляю и через 5-10 секунд опять вытаскивю и тогда все ок, но раньше такого никогда не было и что интересно, что такая веЩчь наблюдается только на этом компьютере а на других с этого же диска WinXP ставится без проблем! В чем может быть причина? With Best Regards,Dennys! ... |
| 12.12.2004, 23:48:41 |
На какой стадии установки наблюдается эта проблема? При копровании файлов, или после первой перезагрузки? -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 13.12.2004, 01:22:40 |
После 1-ой перезагрузки ... With Best Regards,Dennys! ... |
| 13.12.2004, 01:36:21 |
Воткнутая в USB оптическая мышка "Logitech" :) ... |
| 13.12.2004, 18:06:58 |
Konstantin K. Благодарю за ответ! Действительно! Всему причиной была мышЬ "Logitech"! Интересно почему и только эта фирма или из-за того, что в USB была воткнута? (Если вопрос глупый можно не отвечать) :-) With Best Regards,Dennys! ... |
| 14.12.2004, 16:38:08 |
я не профи но думаю из за того что в USB была воткнута ... |
| 15.12.2004, 07:35:40 |
один раз была такая проблема... ИМХО это потому что в биосе установлена по умолчанию возможность загрузки с USB источника... вот он и пытается обратиться для загрузки.... Стараюсь не пользоваться USB-мышами, но иногда приходится.... ... |
| 15.12.2004, 08:19:35 |
Пасиб всем за отзывчивость! У меня нету выбора так как лаптоп а там тока USB With Best Regards,Dennys! ... |
| 16.12.2004, 14:05:10 |
выбор есть всегда .. установливай ХР без мышки потом воткни эту мышку ;) ... |
| 16.12.2004, 16:01:48 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514254]: |
62ms |
27ms |
| others: | 227ms |
| total: | 352ms |
