Сеть, SMTP и всякое разное
Вот такая проблема две локальных сетки между собой не соединены, соединил прямым модемным соединением два компа из этих сетей все подключаеться, все работает. ip адреса у одного компа в локальной сети 192,168,0,1 , у второго в своей локалке 192,168,0,2 поставил на один из них простенький SMTP сервер настроил клиентов и вот тут вылезает проблема при соединении модемами и отправки почты с компа 192,168,0,2 на сервер SMTP 192,168,0,1 он его не видит (сервер) при отключении этого компа от локалки все отправляеться не значит ли это то что у всей локальной сети с адресом 192,168,0,2 поменять подсеть на 192,168,1,1 что бы клиент не тыкался в локалку а лез на SMTP сервер? ... |
| 18.12.2004, 06:07:23 |
Значит ... |
| 18.12.2004, 11:13:42 |
Green2Посмотри, какая у тебя таблица маршрутизации, route print -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 как если не секрет ... |
| 18.12.2004, 16:37:41 |
start [/forum/topic.php?fid=26&gotonew=1&tid=1514240]: |
590ms |
29ms |
| others: | 189ms |
| total: | 840ms |
